Расчет на усиление врезки патрубка металлической дымовой трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет на усиление врезки патрубка металлической дымовой трубы?
Непрочитано 30.03.2011, 15:33 #1
net imeni
проектировщик
Moskow citi
Кто знает как сделать расчет на усиление отверстия врезки патрубка в металлическую дымовую трубу??? Плиззз...
Непрочитано 30.03.2011, 16:14
shnn
Инженер
Самара
А какой величины планируется вырез? Ограничения см. СНиП 2.09.03. Посчитайте W, J, до выреза, а затем усильте ослабленное сечение до достижения первоначальных характеристик.
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 09:13
net imeni
проектировщик
Moskow citi
Спасибо, что откликнулись. СНиП посмотрела, ограничения не нашла. Можно по-точнее W, J - это момент сопротивления и момент инерции? Патрубок на отметке +2,506 м (размеры 1433х716 мм, прямоугольный), ревизия на отметке +1,086 м (диаметр 600 мм)
net imeni вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 15:22
shnn
Инженер
Самара
см. раздел 19 выше указанного СНиП, а именно п. 19,1-19,29; 19,45-19,57. Ограничения на размер выреза 19,7. W - момент сопротивления, J - момент инерции. Диаметр ревизии 600, а размер выреза в плане 716? А какой диаметр трубы?
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 15:32
net imeni
проектировщик
Moskow citi
вырез под патрубок прямоугольный высота 1433 мм и ширина 716 мм. а под ревизию вырез круглый диаметром 600 мм . А сама труба диаметром 1020 мм со стенкой 10 мм
Непрочитано 07.09.2011, 14:27
F0xik
http://dwg.ru/dnl/5027
F0xik вне форума
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Как рассчитать устойчивость дымовой трубы с АФУ Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 15 23.12.2012 21:32
Расчет дымовой трубы TuDim Конструкции зданий и сооружений 33 13.06.2011 13:55
Возникла проблема с фундаментом дымовой трубы. Kosss Основания и фундаменты 1 24.04.2009 11:06
