Монолитные фундаменты под коттедж с цоколем при опасности подтопления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитные фундаменты под коттедж с цоколем при опасности подтопления
Непрочитано 30.03.2011, 16:20 #1
olyaamart
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Подскажите, пожалуйста, как грамотно спроектировать монолитные фундаменты
Проектируемый объект - коттедж в три уровня (2 жилых этажа и один цокольный) и в 2 уровня (гараж и второй этаж над гаражом). Цокольный этаж выступает над землей на 1,5м.
Материал стен - монолит (несъемная опалубка из пенополистрирола), перекрытие монолитное
Прилагаю планы, разрез и результаты геологических исследований
Есть моменты. которые меня волнуют очень сильно:
1. На каком уровне закладывать фундамент, если уровень грунтовых вод колеблется от 0,7 до 1,5м и весной поднимается на 1 м? Над грунтовыми водами? Какую предусмотреть подготовку под фундаменты? Кроме жирной глины бывает еще что-нибудь?
2. Какие указания стоит написать по осушению участка в проекте? если устройство дренажа невозможно и сетей канализации в этом районе нет вообще, куда можно было бы обеспечить сток вод
3. Стоит ли рассматривать вариант наружной вертикальной гидроизоляции и гидроизоляции внутри помещения, чтобы уж наверняка сырости не было в цокольном этаже?
4. Какую стоит запроектировать толщину монолитной цокольной стены при таком выборе материалов стен?
5. На каком уровне запроектировать фундамент гаража? и есть ли смысл проектировать фундамент под гараж плитный, а под все остальное здание монолитный ленточный?
Буду очень благодарна за советы!
Тип файла: doc ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ.doc (107.0 Кб, 194 просмотров)
DWG 2004
Планы и разрез.dwg (276.0 Кб, 2504 просмотров)
Последний раз редактировалось olyaamart, 31.03.2011 в 00:03.
Непрочитано 30.03.2011, 20:35
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов. Время пошло.
Непрочитано 30.03.2011, 20:57
1 | #3
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
...1. На каком уровне закладывать фундамент, если уровень грунтовых вод колеблется от 0,7 до 1,5м и весной поднимается на 1 м?...
Вот на таком, на каком запланировали
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 21:15
1 | #4
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Во временный колодец с откачкой, либо откачивать из зумпфов, устроенны в котловане.
Достаточно надежной гидроизоляции по наружным граням стен.
Материал стен - несъемная опалубка из пенополистрирола
critical error
Ниже глубины промерзания.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Последний раз редактировалось No M.P., 30.03.2011 в 21:23.
No M.P. вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 21:19
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Господи, нейжели я заставил себя прочесть все это?!!
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 21:21
иваниваныч
critical error
Абсолютно согласен.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 21:31
olyaamart
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™
Абсолютно согласен.
В каком смысле "critical error"? что это означает?
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 23:23
1 | #8
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Ольга, здания с высоким уровнем грунтовых вод обычно проектируются как и все остальные, отличие в том, что в первом случае необходимо предусмотреть надежную гидроизоляцию... или помпы... (шутка)
Критикал эррор - это наверняка от того, что опалубка (сама по себе) не может служить материалом стен))) - заполнение-то бетонное наверняка есть?
Насчет фундаментов - если денег у заказчика хватает, то лучше все фундаменты сделать плитными, в противном случае нужна мощная гидроизоляция в полу, скорее всего и конструкцию пола (железобетонную его часть) нужно будет просчитать на давление воды...
Ах да! Планы посмотрел - непонятно на чем держатся стены 1-го и 2-го этажей например по оси "Б" (на плане цокольного этажа стен по оси "Б" нет), если на цокольном этаже нет помещения между осями "1"-"2" - "Б"-"В", то это не значит, что стены можно не показывать - просто заштрихуйте это пространство.
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Последний раз редактировалось Otets, 30.03.2011 в 23:30.
Otets вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 00:07
VVN59
Для "юзера" #5
Все такое читают... и ничего... привыкли наверное...
VVN59 вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 00:16
иваниваныч
В смысле отрицательного отношения к такой конструкции стен по долговечности, ремонтопригодности и теплотехники (в плане паропроницания). Да и для цоколя такое уж никак не годится.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 31.03.2011 в 00:22.
Непрочитано 31.03.2011, 12:54
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Я даже так скажу: сначала типа отвыкли (когда опыта-знаний набрались), а потом уже типа привыкают...
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 15:32
olyaamart
Я понимаю, что написала много вопросов, но можно ответить выборочно
No M.P., подскажите, пожалуйста, как плитный фундамент под гараж заложить ниже глубины промерзания, если такой фундамент служит одновременно и полом?
и как учесть давление монолитной плиты на стены цокольного этажа? надо сделать деформационный шов?
Последний раз редактировалось olyaamart, 02.04.2011 в 11:00.
Непрочитано 05.04.2011, 15:54
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Никак, делайте ленточный фундамент и обычный бетонный (либо ж/б) пол. Можно конечно развить высоту плитного фундамента гаража до 1,0м (Ольга, это шутка!)
Фундамент гаража не должен давить на стены цоколя!!! Для этого в фундаментах гаража (подразумеваются ленточные) нужно делать уступы для перехода с одной отметки заложения на другую - и так выходить от отметки заложения фундаментов Дома до отметки заложения фундаментов Гаража (СНиП 3.02.01-87 п. 3.18). (хотя если гараж будет отделен от дома есть вариант устроить Шпунтовую стенку в плане между фундаментами, которая тоже должна быть расчитана ).
Еще, если дом сидит в воде на 1,5м, то на пол (снизу) будет давить вверх равномерно-распределенная нагрузка 1500кг/м2. - Это к тому, что я писал ранее о расчете пола (фунд. плиты) цоколя)))
Оля, вы одна работаете над этим проектом?
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 16:00
olyaamart
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Да одна. поэтому так озадачилась
я планирую делать две фундаментных плиты в 2 уровнях, перепад высоты будет 1,6м. Думаю пустить армопояс на отм.0,000, чтобы усилить.
В пособии по проектированию монолитных конструкций есть такой вариант, там предусмотрен переход в виде ступеней между плитами (наподобе того варианта, о котором Вы пишете для ленточных фундаментов)
Помогите, пожалуйста, найти серию ИИ-04-5 выпуск 1 Svetlana G Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 30.10.2014 08:36
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста faust999 Программирование 2 16.05.2009 09:09
Помогите пожалуйста. Нужен лисп. Sleekka LISP 2 24.11.2006 20:58
