Расчетный комплекс Мономаха 4.0 «Грунт».
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Интересно также вычисление коэф-та постели в "Мономахе" при учете сейсмики. Как и где эта опция работает? Поясню: при расчете на сейсмику в местах расположения д/ж наблюдается концентрация усилий (напряжений) на контакте О-Ф. При обычном С1, С2 (К1, К2) при гибких фундаментах получаются громадные деформации (перемещения)... Логично было бы учесть эффект "демпфирования" грунта основания на динамическую составляющую. Слышал, в МОНОМАХЕ какая-то возможность такого учета существует...
PS Попутно хочется спросить, правда не по теме, но при сейсмике осадка как считается?
В поисках истины приходится напрягаться |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
EUDGEN
Слышал, в МОНОМАХЕ какая-то возможность такого учета существует... PS В новой версии 4,2 которая выйдеть осенью будет Расчет можешь делать с учетом возможности увеличения коэф. постели а можешь и не учитывать Основана на теории ученого фамилии не помню, который этим вопросом занимается (конкретнее у разработчиков можна узнать) p_sh интересна также и теоретическая основа данной программы. (по примеру скада статья Федоровского). Коллеги имеющие информацию по программе, будте любезны поделитесь . В справке к программе есть немного Если надо могу скинуть |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Так же мой научный руководитель является разработчиком расчета подземных сооружений на взрывные воздействия(прохождение волны в грунте - как сейсмика). что смогу (то что не секретно) то вышлю вам. |
Хорошо скачал новую версию вроде, вода появилась. Но вопрос остался. Кто ни будь, считал с помощью данной программы, какие ни будь фундаменты (желательно свайные ленточные) Корректно ли программа считает фундаменты. Если учет влияния соседних фундаментов?
Программа "грунт" фундаменты впринципе не считает!
она вычисляет коэф. постели для экспорта в "компоновку", оттуда уже можно экспортировать в програмку "фундаменты", но эта софтинка ничего кроме столбчатых на естественном основании не считает. Так что свайные фундаменты тоже остаются где-то далеко от мономаха ![]() |
Для расчета свайного фундамента можно задать фундаментную плиту с отверстиями получаться как бы лента. Ей задается основание «свайное поле», расставляются сваи под лентой. Схема стыкуется с моделью «Грунта». Вычисляются осадки здания и усилия в сваях. Дальше можно с помощью программы плита заармировать фундаментную плиту. А сваям подобрать соответствующий шаг, что бы усилия и осадки были в приделах нормы.
Такой расчет будет верен?: |
Основное назначение программы грунт это создание модели грунта для расчета плит на упругом основании. |
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Вопрос. В программе Грунт задаю нагрузки от прилегающих к проектир. зданию сооружений которые будут также строятся. Хочу посчитать фундамент в виде плиты, с учетом взаимного влияния зданий. Импортирую грунт в "компоновку" , с помощью которой и получаю расчет плиты с вычисленными коэф. постели. Имеет ли такой алгоритм право на жизнь, по логике вроде да, коллеги, кто хорошо разбирается в теории расчета плит на упругом основании( я пока не бубмбум) - какие мысли могут быть. Или только снип с послойным сумированием?
С ув. Петр |
Латвия
Peter
инженер-конструктор Регистрация: 07.03.2005
Южная окраина Советского Союза
У меня два вопроса.
1. Как в программе "Грунт" учесть наличие скального грунта(ограничение сжимаемой толщи)? 2. Если грунт ниже уровня грунтовых вод, то удельный вес надо вводить с учетом взвешивающего действия воды или программа сама произведет необходимые вычисления? |
