Посоветуйте сталь для валов и валков стана холодной прокатки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Посоветуйте сталь для валов и валков стана холодной прокатки
Непрочитано 31.03.2011, 08:35 #1
olegrussia
Добрый день! Собираю второй прокатный станчик для производства ЛСТК толщиной до 2.5мм. Первый стан (катает до 2-х мм) тупо сделал из 45 стали, валки закалил, валы (оси) оставил некалеными, но оси пришлось делать диаметром 90. Сейчас хотелось бы что-то более рациональное (ось - 55-60мм) и полез в разные стали. Хочу сделать формующие валки из 9Х или 60ХСМФ, а валы (оси) из 40Х или из той же 45, только с закалкой.
Просьба к тем у кого опыта побольше - посоветуйте начинающему машиностроителю.
Непрочитано 31.03.2011, 09:30
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Валок (вал): сталь 45 HRC 42...45; (Диметры шеек под втулки Ф45мм, диаметр под валковую втулку: min Ф60мм, конусность 1:10);
Валковая втулка: ХВГ HRC 65...68. Диаметр Ф100мм, длина 60мм.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 10:08
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
т.е. говоря колхозным языком вал на который одеваются формующие ролики сделать из 45 стали и закалить её до HRC 42...45, а сами формующие ролики из ХВГ с закалкой до 65 очков.
Не совсем понял - а зачем конусность, там расстояние между роликами регулируется с помощью проставок. Или есть еще варианты? Подскажите пожалуйста, уж очень хочется второй стан собрать по-человечески.
И какие допуски посоветуете?
Тип файла: pdf Порядок гибки 6 ряд.pdf (185.0 Кб, 542 просмотров)
olegrussia вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 10:15
forMA
to olegrussia:
Offtop: Извиняюсь, что не по теме. В чем эскиз делал? И чем печатал? Хорошо сделано.
forMA вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 10:26
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Конструкция валков (с которой я давал Вам советы) немного другая. Валковые втулки посажены на конусную часть вала, после чего совместно обработаны (прошлифованы). К сожалению, нет под рукой фотокамеры, потому не могу сделать снимок. Разве что завтра. Далее. Допуски на что Вас интересуют?
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 10:27
olegrussia
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
to olegrussia:
Это Инвентор2011, экспорт в пдф встроенный
Валковые втулки посажены на конусную часть вала. Я так и подумал, но в данном случае не получится менять ширину профиля без замены вала. На новом стане я хочу даже проставки сделать разъёмные, чтобы сменить тип профиля можно было без снятия вала.
Рекомендуемые допуск-посадка вал-втулка ролика.
Последний раз редактировалось olegrussia, 31.03.2011 в 10:36.
Непрочитано 31.03.2011, 12:51
Если честно то вал в 40 мм в "прокатном стане" я принципиально не понимаю... Есть какието конструктивные ограничения? В принципе можно применить стандартную идею "квадро" (не чистую конечно) - по два вала на хороших подшипниках сверху и снизу, а межу них рабочие валки из набора роликов любого необходиомго диаметра, при этом они могут висеть хоть на проволоке - основную нагрузку берут поддерживающие валки. Ну и разумеется никаких проблем с перенастройкой.
Непрочитано 31.03.2011, 13:15
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Коллега, посмотрите, возможно найдете для себя нечто полезное:
http://depositfiles.com/ru/files/q6dt8a0u8
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 13:17
olegrussia
Ну, про 40 мм я и не говорил, хотя смотря что прокатывать, если профили для гипсокартона из толщины 0.5, то там и 40мм много.
60мм, полагаю, должно хватить. Всё это конечно считать надо, но вот до Ансиса все никак руки не дойдут.
Непрочитано 31.03.2011, 13:38
rocker
mechanic engineer
Ukraine
...60мм, полагаю, должно хватить. Всё это конечно считать надо, но вот до Ансиса все никак руки не дойдут.
Коллега, сделайте єлементарній расчет на жесткость. Как правило, если жесткость удовлетворительная, то прочность будет с запасом.
О посадке. Зависит от точности прокатки. Я бы назначил H7/h6 (H8/h8 - если точность требуется не очень высокая).
rocker вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 13:47
Писку и скрежету от этой конструкции будет куча
P.S. а прочность этой штуки считается буквально на пальцах
P.S.S. А чего подушки валков такие странные? Да и радиальные подшипники както и развалиться могут при прогибе вала - лучше сферический...
Последний раз редактировалось Fogel, 31.03.2011 в 13:53.
Непрочитано 31.03.2011, 13:52
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Ваши предложения, коллега...
...а прочность этой штуки считается буквально на пальцах
Все можно рассчитать на пальцах, лишь бы их хватило
Но, согласитесь, главный параметр в даном случае -- все же жесткость.
rocker вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 14:56
Хочется сказать что для _этого_ жесткость не упиратся вобще никуда. От этой штуки требуется тащить металл (а кстати, требуется ли?), тоесть просто обеспечивать прижим роликов друг к другу с достаточным услилием и что вал при этом "немного прогнется" никого волновать не будет - это не листовая прокатка где валки "бочкообразные" что бы противостоять этому. Я так понимаю что в этой клети происходит гиб всего по двум ребрам, так почему бы не поставить пару консольных валков по краям, расположеных под углом к горизонту. Валки могут быть довольно узкими - их задача лишь согнуть исходный лист и могут быть в принципе даже не приводными. Перенастройка вобще элементарно будет происходить - валки смещаются по клети куда надо и сгиб в другом месте.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 15:02
olegrussia
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
Спасибо, буду изучать
Пожалуй, так и сделаю
ТО, что Вы видите на картинке - это модель 6-го ряда из первого стана, который уже полгода работает. Иногда немного поскрипывает, но сильного скрежета нет, писка вообще ни разу не слышал.
По поводу расчета "на пальцах", если это действительно так просто, подскажите как? Проектирование прокатных станов - это не основная моя работа, просто импортные станы дорогие, а то что я видел из российских моделей - просто тихий ужас. Оборудование я делаю для себя.
Подшипники изображены схематично, стоЯт сферические
Непрочитано 31.03.2011, 15:12
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Если судить только лишь о приведенном выше примере, то, в основном, я с Вами согласен, коллега (но ведь автор темы, говорит о возможных вариантах, которые могут существенно изменить Вашу схему). Хотя, Ваша категоричность по отношению к жесткости несколько экстравагантна. Впрочем, возможно Ваш опыт работы именно с такими конструкциями дает основания утверждать именно так. ( Я с самого начала предполагал иные условия работы).
rocker вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 15:16
Ну... всяко бывает. Более точное описание проблемы - более точный ответ. Я уже любую конструкцию готов представить. У нас, на "наколенных металлургических заводах" можно всякого насмотреться. Да и на больших заводах временами такой "прокатный стан" соорудишь что сам диву даешься как он чейто катать умудряется.
У меня опыт больше както с пластической деформацией промежду валков, вот там жесткость важна, а тут..
Непрочитано 31.03.2011, 15:27
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Именно на этом я, так сказать, "зациклился" с самого начала. И первое мое сообщение касалось именно такого случая. (Имел дело когда-то с валками для ваьцевания ленты. Изменялась толщина). Но все же жесткостью я бы не пренебрегал -- всякое может быть.
rocker вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 16:26
подогревать вдоль сгиба ТВЧ и само практически будет складываться В общем есть предложение простейший расчет прикинуть, а отсюда и материалы и диаметры для валков растут.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 08:54
olegrussia
Ух ты, какая книженция полезная! А еще есть что-нибудь?
Там не 1 ряд валков, поэтому делать каждый ряд под своим углом - геморно. Общий вид я приложил, только на картинке ряды стоят через 1000мм для наглядности, на самом же деле через 480.
Подогрело про ТВЧ , но там оцинковка - нежелательно... А вот расчеты такие делать я еще не научился, всё-таки это не основная моя специализация, но если чуть-чуть подскажете или литературки подкините, буду премного благодарен.
Тип файла: pdf Внешний вид прокатных роликов.pdf (351.4 Кб, 339 просмотров)
Последний раз редактировалось olegrussia, 01.04.2011 в 09:00.
Непрочитано 01.04.2011, 09:31
Не боитесь "винт" получить при столь близком расположении валков и таких резких загибах? Там метал ведь может начать и тянуться, а то и в гофр пойти. В той книжке что привели ранее, мне показалось что расчеты имеются. А расчеты... Тут оно скорее даже эмпирически - плечо гиба материала никогда не угадаешь расчетно. Тупо посчитать как на срез материал, тогда точно хватит
