Расчет на ветровое воздействие в лире 9.6
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Согласованная это полная матрица масс. То есть помимо масс по Х,Y,Z (диагональная матрица) еще присутствуют моменты инерции масс. В результате расчета вы получите не только инерционные силы (в тоннах), но и момент (тонна на метр)
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
При расчете зданий на ветер, думаю, не принципиально, какую матрицу использовать. |
• если для рассматриваемого сооружения коэффициент надежности γ
f по ветровой нагрузке отличается от его значения f = 1.4, регламентируемого СНиП 2.01.07-85*. • когда принятые расчетные значения средней составляющей ветровой нагрузки не соответствуют никакому ветровому району (например, в тех случаях, когда они основаны на результатах статистической обработки данных о скоростях ветра, зафиксированных на метеостанциях). Вообще-то, диагональная матрица масс применяется, если учитываемые в расчете формы колебаний поступательные. |
Расчет на динамику башни в лире | КАнат | Лира / Лира-САПР | 3 | 20.07.2010 16:11 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |
Расчет в Лире на динамику | itana | Лира / Лира-САПР | 7 | 27.01.2004 10:59 |
