Как изменить единицы измерения (дюймы на миллиметры) в ASCII файле DXF?
Чем, как повлиять, чтобы по умолчанию AutoCAD при открытии dxf назначал метры?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Не помогает. MEASUREMENT и др. переменные и команды из ссылки влияют на единицы только активного файла.
2019 AutoCAD Map/Civil.
1. Открываю AutoCAD. В Чертеж1.dwg проверяю MEASUREMENT - равен 1. 2. Тут же из этого AutoCAD открываю dxf. Проверяю INSUNITS - 2 (футы), проверяю MEASUREMENT - равен 0.
Выдается Панорамой. Версия AC1014.
======================= Нда... Тупость и доверчивость до добра не доводят! ![]() Догадался, посмотреть наудачу в dxf "UNITS" - в dxf есть определение единиц, не безразмерен. Они было не изначально, INSUNITS добавили с какой-то версии? ----- добавлено через ~23 ч. ----- Но вопрос фактически остался. Если в dxf не описаны INSUNITS, то AutoCAD у меня назначает INSUNITS - 2, т.е. футы. Как настроить, чтобы AutoCAD по умолчанию назначал dxf нужные единицы? Допустим, проектировщики работают в мм - чтобы могли установить миллиметры. Мы работаем в м - чтобы могли задать по умолчанию метры.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 04.02.2023 в 19:13. |
Ментоскопирование показало, что есть работающий вариант - создать acaddoc.lsp в Support, в котором прописать, например: (setvar 'insunits 6) и (setvar 'measurement 1).
После этого, действительно, файлы открываются с такими значениями. Это корректно? Побочные эффекты?
Как сделать, но чтобы не потерять?
В автозагрузку поставить свой собственный лисп. Или в в mnl дописать. Вариантов-то масса.
Я на здравом смысле могу понять строки Код:
Но куда их вставить в mnl, в какой? У меня, для моего Civil два mnl в Support. И там же один какой-то AecArchxOE.mnl.
По-моему, кто-то тут достаточно активно работал с лиспами, в частности - с XData
![]() И о mnl я впервые сейчас услышал. Что они делают, зачем нужны и пр. - не ведаю. Тоже для меня пока непонятно. Какую автозагрузку имеешь в виду? Куда именно вставить эти две строки?
_appload и справа портфельчик
А! Обычная автозагрузка лиспов.
Т.е. я создал блокнотом файл только из двух строк: Код:
И - действует! ![]() Спасибо! И лучше, чем в Setup. Ведь не подозревал, что лиспы могут быть такими простыми - не как программы, а только списком действий.
Offtop: Спустя какое-то время ты обнаружишь, что надо устанавливать значения для немного большого количества переменных. Так что бери библиотеку и вперед, с кодом типа
----- добавлено через 50 сек. ----- Offtop: Ну или пиши свой аналог ))
То, что так можно определить набор любых нужных переменных - уже сообразил и опробовал.
Но, предположу, что для этой задачи с dxf есть недостаток - с такими установками ведь будут теперь у меня открываться любые файлы, и dwg? Как ограничить действие этого лисп только dxf?
Масштабы и единицы измерения | Inna-Soko | AutoCAD | 4 | 05.04.2010 23:30 |
Как изменить единицу измерения расхода воздуха в Aunocad MEP 2009? | samchik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.05.2009 17:18 |
Как изменить входные единицы измерения в SCADe? | OMMM | Расчетные программы | 10 | 19.02.2009 17:45 |
Единицы измерения | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 26.08.2008 14:55 |
Единицы измерения при печати | Малюк | AutoCAD | 5 | 03.07.2007 12:20 |
