разбить весь чертеж на простые точки
сан-техник на пенсии
flatten с удалением скрытых линий
![]() А вообще-то поиск по форуму на тему защиты dwg. Как раз недавно хороший спор был.
А при чем здесь 3Д? flatten с удалением скрытых - и вместо текста будет набор отрезков
сан-техник на пенсии Регистрация: 23.05.2005
так я ее здесь http://dwg.ru/dwl/29 взял
Спасибо |
Стоп. Я говорю о преобразовании файла, а не об изменении Z-координаты. Возьми в пустом файле сделай однострочный текст, и примени flatten из express Tools, на вопрос об удалении скрытых ответь Yes.
архитектор Регистрация: 21.08.2003
![]() ![]() 2. Отпечатать чертеж. 3. Сделать jpeg или автокадовский "снимок экрана" 4. Потребовать с него денег за чертёж и отдать на все 4 стороны. |
если нет - посылайте смело ![]() |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Есть вариант такой... возможно отредактировать, но изменить - это надо быть баааальшим занудой.....
итак... печатаем в PLT.... затем делает преобразование PLT->DWG... на распечатке быдет выглядеть нормально, а в сам DWG лучше не глядеть... |
Тему - в Избранное!
![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Была бы утилита, которая все превращает в облако точек, была бы бомба! |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
А что касается защиты файла - так на всякую броню найдется свой снаряд. Как ни крути, а если это будет DWG, то его откроют в Автокаде и ничто не помешает внести изменения. Вариант через WMF (_WMFOUT - _WMFIN) представляется наиболее простым и верным для вашего случая. Тут по-крайней мере, в случае судебной экспертизы будет видно что это не рабочий файл и что с ним манипулировали. Как упоминалось, здесь будет только проблема с масштабированием вставленного WMF, но если владеете масштабированием с опорным отрезком, то максимум по две минуты на чертеж займет приведение к нужному масштабу. Последний раз редактировалось VladiT, 22.10.2020 в 23:17. |
