Из каких соображений делается вертикальное армирование фунд.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Из каких соображений делается вертикальное армирование фунд.
Непрочитано 24.04.2006, 17:28 #1
Chief Justice
В двух словах, подскажите...
Для чего устанавливается вертикальная арматура в фундаменте?...
Для восприяния сдвигов, моментов, поперечной силы или еще чего?...
Непрочитано 24.04.2006, 19:11
rakshin
В двух словах: для восприятия
rakshin вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 19:31
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Если речь идет о вертикально расположенных по периметру стакана сетках столбчатого фундамента, то для восприятия N,M,Q! Ведь стакан тот же ж/б элемент, требующий расчета! А если по расчету ни фига не надо, то все равно армируем конструктивно, по минимальному проценту армирования! Плохо, что не уточнили тип фундамента...
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 21:05
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
В общем случае попречная арматура ставится при недостаточной несуей способности наклонных сечений жб элементов.
В случае столбчатых фундаментов поеречное армирование вводится при недостаточной несущей способности по продавливанию и еще в ряде случаев.
Советую открыть СНиП по ЖБК и приложение к нему по расчету ростверков фундаментов под колонны зданий.
ПС Сам сейчас занимаюсь по работе расчетами ростверков...
ППС студент063 - hello from Samara
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 29.04.2006, 16:08
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Подколонники столбчатых и стаканного типа фундаментов армируются продольной и поперечной арматурой по принципу армирования колонн, в плитной части фундамента поперечная арматура устанавливается если, не проходит бетон на продавливание и по Q
FRANC вне форума
Непрочитано 02.05.2006, 14:55
Stasjan
Мы делаем поперечное армирование исходя из конструктивных требований "Руководства по проектированию бетонных конструкций....", и СП 52-101-2003.
Stasjan вне форума
Непрочитано 02.05.2006, 15:16
Xo66iT
2 Chief Justice
Бред, о чем говорите ???
Какой тип фундамента?? В каком месте ставится поперечное армирование ???
Xo66iT вне форума
