Программы, используемые для расчета "рекордных" зданий и сооружений
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
ETABS без вариантов практически везде, в Азии еще и Midas. Robot тоже бывает.
Robot и Хобот |
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Иностранцы, с которыми мне доводилось работать (немцы, австрияки), использовали DLubal и Sofistik. Правда, это были стадионы и обычные дома, а не небоскребы.
ANSYS в строительстве, по моим сведениям, используется редко, а NASTRAN вообще почти нет. |
Например Дубайский небоскреб был рассчитан в Etabs... А вообще можете уточнить страну ил фирму...
К примеру, в Китае - юзаются Ansys, MSC.Marc, SAP... В США всего полно - тот же Торнтон Томасетти - несмотря на проектирование в Revit, использует не Robot, а именно SAP (Etabs)... Немцы - чаще всего Sofistik, например расчет стадиона Спартак... И вообще ряд фирм там уходит с ING+ на Sofistik - по крайней мере в своих статьях. RMJM - использует SAP, STAAD, MIdas. Вообще для металла - STAAD - ходовой... Ansys и LS-Dyna есть у большинства крупных контор, которые занимаются уникальными зданиями. Если интересует конкретная фирма - всегда проще, ведь можно про ее объекты поискать в инете - а в целом сложно сказать, не жив там... К примеру - как там с ломом? Может они юзают то, что легче крякнуть - как у нас =) Там же полно небольших контор... И от страны и ее законов многое зависит. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
А я вот думаю, оставаться ли на своей связке SAP2000+FEMAP/NASTRAN+ANSYS (потихоньку осваиваю)?
Или проще и легче работать в с Sofistik и Robot? Проектирую высотные здания, расчеты здания совместно с основанием..... Есть мысли насчет работы за рубежом - поэтому собираюсь пользоваться распространенным там софтом.... |
FEMAP/NASTRAN+ANSYS -дублируют друг друга, тем более Nastran - редко встречается в статьях про заморские объекты - я видел работы в нем только в связи с металлоконструкциями уникальными - и ни разу с ЖБ. (если не считать нелинейные расчеты в MSC.MARC - но это не Nastran же...) А SAP ну очень распространен. Как и staad. Они есть везде - Канада, Австралия, Англия, Испания - те страны, в чьих статьях и ссылках на здания - я видел упоминания этих комплексов. А вот если решили в Германию - то скорее всего либо Sofistik, либо Microfe... |
Я пока в нелинейности не залазил....
Здание с грунтом. Грунт - объемными элементами. Расчет в ANSYS. Еще вопрос выбора софта: хотелось бы использовать пакет "среднего уровня" для расчетов обычных зданий и "тяжелый" пакет для сложных нестандартных расчетов. Вопрос в выборе оптимального варианта. Например, ANSYS+FEMAP/NASTRAN и SAP2000. Или Sofistik и Robot, или ABAQUS и Mirofe. Интересно, что наиболее распространено? "Так Вы определитесь со страной, а там уже проще выяснить - кто в чем считает..." - скорее всего Канада или Австралия, возможно Польша или Словакия. Последний раз редактировалось engineer_a, 01.04.2011 в 10:35. |
Если Канада или Австралия - то не отказывайтесь от Вашей связки.
Для Польши наверняка придется рассмотреть Robot, для Словакии - Tower. Из тяжелых - Ansys визуально самый распространенный, но при этом для строительства про тот же Sofistik статьи проще найти, чем с Abaqus или Nastran... Но не проще, чем с Ansys. |
"Практически тоже самое можно получить в Лире, но значительно быстрее и удобнее."- хе-хе....
![]() Я знаком с Лирой и Скадом.... Не того уровня эти программы по удобству. Получить может и можно, просто в интересующих меня странах этим софтом не пользуются в силу ряда причин..... Да и я сам, имея возможность сравнивать, Лирой (Скадом) пользуюсь с неохотой - только вынужденно (иногда приходится по просьбе экспертизы выполнить расчет в "сертифицированной" программе). Пользуюсь модулями Скада для подбора сечений, но планирую перейти на проверки в Маткаде с двустронним обменом данными Mathcad-SAP, Mathcad-FEMAP (Ansys). Да, над этим надо поработать, зато достоверность результатов, "чувство конструкции" гораздо лучше - на мой взгляд.... Во-вторых, планирую углубляться в нелинейность грунта и железобетона. Понятно, кто впереди в области разработок программ в этой области. Последний раз редактировалось engineer_a, 01.04.2011 в 12:25. |
Доброго времени суток, А в Лире как это выглядит ? (в смысле - можно глянуть ?) Цитата:
Доброго времени суток, ANSYS, конечно же более мощная программа чем SCAD, и возможности Ансиса несомненно большие, но... Допустим при сдаче проекта - в Экспертизе требуют лицензию на расчетную программу, и приходится моделировать в Скаде, так как руководство просто не дает 60 000 евро на покупку Ансиса...(и соответственно, использовать мне приходится тот инструмент, который имеется в наличии.... ![]() Поэтому, я выполнял моделирование грунта и вычисление осадки в SCAD-е... ![]()
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
это "рекордное" сооружение? а в какой категории рекорд?
мне кажется, точек в грунте маловато. Сбросьте в личку модель. попробую когда-нибудь просчитать для сравнения ансисом. на другой сетке. с контактом. |
СергейД,
Тут рекордного то - только что сейсмика, в 10 баллов на площадке (ОСР-97-В) (ГИПы закинули письмо в ЦНИИСК, ждут договора на разработку со стороны ЦНИИСКа спецтехусловий...) А расчетную модель я привел, просто чтобы показать, что осадку здания можно получить и в SCAD-е, промоделировав грунт объемными элементами (- смотри #8) а также см. сообщение #9 от palexxvlad : (то есть тоже имеется в виду картина осадки) : Цитата:
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 29.04.2011 в 22:00. |
MicroFe упоминалось....
Тут надо сказать, что русская версия от немецкой отличается достаточно сильно (в немецкой нет физической нелинейности для грунтов, железобетона, нет учета этапности и многих других вещей...). Поэтому, мне кажется, для "рекордных" сооружений MicroFe чаще используется в России ![]() |
Ищу нормативную документацию согластно которой нужно проводить обследования зданий и сооружений (Украина) | fresh235 | Обследование зданий и сооружений | 3 | 15.10.2014 16:51 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Перспективные методы реконструкции зданий и сооружений | pulya_v_zubax | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.09.2010 21:01 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Документация по возведению комплекса зданий и сооружений сахарного завода | ANGU | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.07.2008 16:54 |
