Acad 2009; .Net 3.5; UnknownCommand - первый раз после регистрации, событие всегда генерируется дважды.
C, C++, C#
С-Пб.
это только кличка Регистрация: 22.10.2006
Не совсем понятно.
Если имя первой неизвестной команды www и событие происходит дважды, то должно быть напечатано две строчки Код:
В качестве версии. Попробуй в SendStringToExecute выполнить не _rectangle, а _rectang. Команду _rectangle AutoCAd не признает, генерирует событие "неизвестная команда" и сам же подбирает для неё замену в виде RECTANG. А в следующий раз рассматривает _rectangle, как алиас к _rectang и событие не генерирует. Т.е проблема в _rectangle, ибо нет такой команды.
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный... Последний раз редактировалось Pastor, 31.03.2011 в 17:21. |
На скрине видно, что в первый раз "неизвестной" является www, а второй автокад почему-то пишет rectang (хотя такая команда есть на самом деле). Т.е. событие генерируется дважды, но команды показываются разные.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Команда rectang - есть, а команды rectangle - нет. См пост №2, то что приписано внизу в качестве версии.
Вот лог командной строки в свежеоткрытом автокаде: Код:
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный... Последний раз редактировалось Pastor, 31.03.2011 в 17:33. |
Заменил в коде строку на это: Код:
![]() п.с. получается, что если использовать _Rectang - всё равно вызов происходит дважды... Вопрос снят. Копипаст: Цитата:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 31.03.2011 в 18:11. Причина: добавил п.с. |
