Как подобрать стреловой кран с гуськом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как подобрать стреловой кран с гуськом?
Непрочитано 31.03.2011, 21:03 #1
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Всем доброго времени суток
Курсовик по ТВЗ. Нужно подобрать стреловой кран для монтажа плит покрытия одноэтажного ПЗ. Т.к. обычная стрела получается длинная (26 м), то нужно подобрать с гуськом. Не могу найти литературу с таким расчетом. Кто-то может знает, где искать? Заранее спасибо
Непрочитано 31.03.2011, 21:22
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Посмотри в download
1.С.К. Хамзин, А.К. Карасев Технология строительного производства
Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное издание для строит. спец. вузов – М.: ООО «БАСТЕТ», 2006. – 216 с.: ил.
2 Технология строительного производства - С.С. Атаев, Н.Н. Данилов 1984г.
3 Технология строительного производства. Под редакцией О. О. ЛИТВИНОВА. 1985.
Igor2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 08:47
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Igor2
спасибо, но в Хамзине мне непонятны 2 момента (для тех, кто понимает, о чем речь). На странице 90 есть размер H - расстояние от оси вращения гуська до уровня стонки крана. Его мы каким образом определяем? Берем некую приблизительно подходящую нам длину стрелы и под нужным углом ее строим и к ней гусек прикладываем?
И второй момент - угол "бета". Им мы задаемся из условия угла между гуськом и основной стрелой 120-140 градусов? Или как?
2 другие книги сейчас посмотрю
в Атаеве про гусек ничего нет
Последний раз редактировалось Hooliganka, 01.04.2011 в 09:03.
Hooliganka вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 09:35
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Во вложении графики грузоподъемности, высоты подъема и вылета стрелы крана ДЭК-251 с жестким гуськом.
По графику берем нужную грузоподъемность, определяем вылет, находим высоту подъема на стреле и на гуське.
Тип файла: pdf Характеристика ДЭК251 22,75 24 27,75.pdf (193.6 Кб, 976 просмотров)
Igor2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 09:54
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Игорь, а можно уточню (в Барче об этом умалчивается, или просто я не вижу): пунктир - зависимость длины стрелы от высоты подъема крюка, а сплошная линия - зависимость грузоподъемности от длины стрелы?
Мне нужен гусеничный кран (в идеале МКГ или СКГ), да еще и с рисунком по монтажу и с размерами, т.е. все эти углы и высоты нужны...
Непрочитано 01.04.2011, 11:15
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Пунктиром - высота подъема крюка, сплошной линией грузоподъемность соотв. на основной стреле и на гуське.
Вес плиты, рабочий вылет крана, высота подъема крюка?
Igor2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 11:43
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
вот мой расчет, думаю, так будет понятнее, чем объяснение на пальцах
сначала думала оставить кран без гуська, с длинной стрелой.. а теперь даже не знаю...
Тип файла: doc подбор крана.doc (122.5 Кб, 1881 просмотров)
Последний раз редактировалось Hooliganka, 01.04.2011 в 11:48.
Непрочитано 01.04.2011, 13:09
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Подходит ДЭК-251 стрела 27,75м без гуська из вашего расчета.
или 24м стрела 5м гусек
Вес плиты не большой. На схеме нарисована траверса,(что вряд ли) если заменить на стропа? И пересчитать Н подъема.
Для ДЭК-251: ось крепления стрелы 1200 - от центра крана и 1600мм от основания площадки (по высоте).
Igor2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 13:44
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Игорь, не получается переделать это на 4хветвевой строп, длина стропа получается больше для угла 45 градусов между ветвью стропа и плоскостью плиты. И ДЭК нельзя по требованию преподавателя...
но суть я поняла, попробую выкрутиться без гуська. Спасибо
я боюсь, что ему длина стрелы может не понравится, настроение будет не подходящее...
Непрочитано 01.04.2011, 22:59
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Hooliganka!
Тогда МКГ-25БР башня 23,5м маневровый гусек 15м R=16m Q=2t H=26,5m
Igor2 вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 16:14
dido_08
Нужно подобрать кран для монтажа крайних плит покрытия немогу найти формулы ПОМОГИТЕ
dido_08 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 16:43
1 | #12
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
все тот же Хамзин, Карасев "Технология строительного производства" стр. 88.
Разницы ни какой, средние это плиты или крайние. Нужно учитывать только угол поворота стрелы крана в плане.
А вообще, лучше, чем в лекциях, нигде формул для подбора крана не видела
Непрочитано 15.01.2012, 20:02
dido_08
Сообщение от dido_08 Посмотреть сообщение
Спасибо
dido_08 вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 23:54
S._n._one
Igor2, Помогите с подбором крана. Проблема такая Нтр=23м Qтр=18 тонн. Длина конструкции 24 м, это ФПП-12-24. Установить я её могу только с внешней стороны здания, т.е. закрытым методом монтажа.
S._n._one вне форума
Кран балка грузоподъемностью в 1 тн. нормы. Ваке Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 16.10.2014 11:15
Какой кран подобрать? Mercury Технология и организация строительства 23 05.01.2012 18:17
Помогите кран подобрать Modis Технология и организация строительства 10 24.06.2010 10:48
козловой кран viqa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.08.2009 23:05
