textbox & distance
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > textbox & distance
textbox & distance
Непрочитано 25.04.2006, 10:25 #1
textbox & distance
Chapay
Можно ли сделать так, чтоб эти функции учитывали пробелы вначале и в конце текста?
(command "_style" "my_s" "gostw.shx" "0" 0.9 "15" "" "" )
(command "_text" '(0 0 0) 5 0 " 2341412341 2512 35252 3523523523 143243 ")
(command "_line" (nth 0 (textbox (entget (entlast)))) (nth 1 (textbox (entget (entlast)))) "")
)) и тут в форуме лишние пробелы в тексте удаляются.
Непрочитано 25.04.2006, 10:36
А почему б не использовать (textbox)? Правда, там есть определенные тонкости при работе с ней, которые надо учитывать, но это см.справку
Непрочитано 25.04.2006, 11:45 Re: textbox & distance
Admin
Administrator
Сообщение от Chapay
...и тут в форуме лишние пробелы в тексте удаляются.
В html-е множество пробелов выводится как один, если не заключены в спец. тег
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2006, 11:49
Chapay
Какую справку? дай мне ее?
мне нужна возможность разбиения и смещения текста с помощью пробелов.
Chapay вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 12:10
VVA
Инженер LISP
А если так
[Выделить все]
(setq ed (entget(entlast)))
(setq ed (subst (cons 1 (strcat "." (cdr (assoc 1 ed)) "."))(assoc 1 ed) ed))
(command "_line" (nth 0 (textbox ed))(nth 1 (textbox ed)) "")
VVA вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 12:12
Хех, забавно... textbox и (vla-getboundingbox) для текстов с пробелами в начале и конце строки возвращают "неправильные" значения, то есть отбрасываются пробелы (проверял на 2005 и 2006). Интересно, почему?
Автор темы   Непрочитано 25.04.2006, 14:40
Chapay
Вот еще обнаружил!
если в тексте где либо встречается "%%" то все пробелы учитываются и функции выдают правильные значения!!!
(command "_text" '(0 0 0) 5 0 (strcat " 2341412341 2512 35252 3523523523 143243 " "%%") )
Chapay вне форума
