Рекомендуемые высоты сечений плит и балок в железобетоне
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Ну, теоретически там вылазит большая арматура, но ничего нереального.
Спасибо! Нагрузки-то там тоже отличаются, видимо как раз поэтому. Ну по прочности как правило подобрать проблем не возникает, а что будет с прогибами при этом - нужно думать)
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
![]() Стыдись Большое Перо! Ты ведь уже отпраздновал свою 16 Весну... ![]() P.P.S. Балку превращай в балку стенку с отверстиями, а плиту толщиной 1м и все... Мурашевы, Залигеры отдыхают счас время нано-технологий... монголо-татар )) и стразобетона... )
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
Алгоритм расчета постнапряженных балок и плит с криволинейно расположенной канатной арматурой | S_M | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 24.07.2010 13:15 |
Где в ГЭСНах учтен монтаж опорных плит для балок?? | f19730 | Технология и организация строительства | 1 | 02.03.2010 13:40 |
усиление железобетонных ребристых плит наращиванием сечений | tve | Железобетонные конструкции | 3 | 25.11.2009 19:32 |
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты | sambukka | Металлические конструкции | 14 | 17.06.2009 08:29 |
Прога по расчету сечений при замене балок | Ejik | Разное | 2 | 04.07.2007 11:18 |
