Поясните применимость формулы великого Эйлера. (устойчивость сжатых стержней)
Конструктор-Проектировщик
Ссылка не открывается.
Вот эта формула - не формула Эйлера. А формула Эйлера, поделенная на А (площадь сечения стержня). Таким образом приведено к напряжению. Так вот, если напряжение больше предела пропорциональности (не путать с пределом текучести), то "упругая" формула Эйлера конечно не годится, т.к. Е перестает быть константой, кривая зависимость деф./напр. становится нелинейной. Ясинский предложил эту зависимость учесть ... более другой формулой ![]() Число 100 - это примерно, и для конкретной стали. Находится вообще-то так:гибкость предельная=корень(пи*пи*А/сигма пп). Вот фото Ясинского:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2011 в 14:50. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Физический смысл формулы Эйлера: при нагрузках, меньших Эйлеровой силы, после приложения мизерного возмущения (например боковая сила в середине стержня) стержень искривляется (из совершенно прямого), а после снятия возмущения - снова выпрямляется. Сам. При этом: возмущение математически мизерное, чем ближе к Nэ, тем мизернее. Стержень не имеет изъянов (идеален геометрически и физически). И все это в преположении, что E во всем диапазоне нагрузок (вернее напряжений) постоянен.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2011 в 14:56. |
Но нет необходимости их находить - в СНиП Стальные например все разжевано и приведено к "фи" и R.
Воскресе |
Все сведено к практическим методикам, расписанным в СНиП. Вот как примерно выглядит расчет на устойчивость (или расчет с учетом влияния продольного изгиба) в разных СНиПах (см. приложение). Для стали и алюминия не стал писать - там тоже все сводится к "фи". Эйлер и (или) Ясинский так или иначе "сидят" в этих формулах.
Воскресе |
Дык из СНиПов. По ним же практические расчеты производятся.
Если металлом занимаетесь - то формула Эйлера напрямую использована при вычислении "фи" - при больших гибкостях стальной стержень ведет себя идентично идеальному. Более-менее подробно об этих преобразованиях написано в основном Пособии к СНиП II-23.
Воскресе |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
сигма критическая = а-b* лямда а и b - эмпирические коэффициенты, зависящие от физико-химических свойств материала |
АЙ НИД ХЕЛП (расчет сжатых стержней на устойчивость) | JaMP!s | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.10.2007 18:55 |
