Процент армирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Процент армирования
Процент армирования
Непрочитано 25.04.2006, 11:28 #1
Процент армирования
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Подскажите оптимальный процент армирования ж/б колонн,
как влияет переармирование на работу конструкции
Непрочитано 25.04.2006, 11:52
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
вот про минимальный я слышал, а вот насчет оптимального чтото не припомню
а при переармировании бетон трещин и лопается, когда дает усадку при застывании
[sm2103]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 12:29
vv_77
заказчик
Ярославль
Почитай еще "Руководство по констуированию ЖБ конструкций их тяжелого бетона..." Там есть еще кучка всяких рекомендаций что хорошо, что плохо. Я, например минимально колонны армирую Ф16, ну а максимально - по расчету (и плюс опять учитываю конструктивные требования типа максимального угла отгиба стержня при стыке и т.п.) Есть там еще рекомендации, чтоб мю был не более 5%. Вобщем, почитай внимательно.
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 19:50
Серёга - Bilder
Про армирование... ПОСОВЕТУЙТЕ (вернее подскажите ваше мнение):
проектик у нас в отделе делают, уже 2 недели разрисовывают арматурные чертежи. Конструкция - огромная монолитная дрянь, которая и без арматуры стоять 100 лет буде. Поэтому армирование конструктивное A-III d=25 шаг 250мм. Т.к. конструкция замороченая - разрисовывать геморойно до ужаса...
Вот в чём вопрос: есть ли в этом необходимость большая или достаточно просто написать: "армирование A-III d=25 шаг 250мм в обоих направлениях по всем наружным поверхностям бетонных элементов" - ну или что-то в этом роде. Кол-во арматуры для сметы вычислить - по площадям опалубки всё вычисляется...
- или на это есть какие указания или нормы?
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 20:20
ЛИС
Сообщение от Серёга - Bilder
есть нормы. в двух словах это так: на плите или стене показывается оди стержень - от него выноска d25AIII шаг 250 мм. тоже самое в другом направлении. пример вышлю на почту.
Непрочитано 25.04.2006, 20:38
Серёга - Bilder
ЛИС - мерси, но видел бы ты конструкцию... - там нет плиты или стены - там массивный монолит, лицевые грани которого многократно изломлены... на разных отметках и т.д. В данный момент то что мы разрисовываем - и есть то о чём ты говоришь. А ссылочки на эти нормы нету?
Непрочитано 25.04.2006, 20:45
`LX
ищущий
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6406
В этой теме от 60 сообщения и далее есть соображения по поводу процента армирования колонн.
`LX вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 08:03
MasterZim
2 FRANC
Для колонн оптимальный процент армирования 2-3%(ИМХО)
Если больше 3% появляются дополнительные конструктивные требования.
MasterZim вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 20:15
Курмышанец
КЖ
Петербург
а если растянута верхняя часть балки-стенки, % ар-ия около 5%, толщина стенки 240мм ар-ра 10d25 на метр
Курмышанец вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 22:10
Всего 4 года прошло. Копейки...
Непрочитано 04.09.2010, 02:53
Курмышанец
КЖ
Петербург
