Посоветуйте в выборе конструктивного решения для балконного пристроя на 1-ом этаже!
попробуйте получить разрешение на пристрой потом вопрос задавайте , а если вы решили без разрешения начать пристраивание готовьтесь к тому что придут ребята с кувалдой и побыстрому все поломают вместе с вашим там имуществом
Мне интересно мнения людей на такие вопросы: 1) Балкон выгоднее делать из металл. каркаса или кирпича или бетона, с учетом теплоизоляции и отделки? 2) Балкон лучше опирать на свой собственный фундамент или же не боясь опирать его на наружную стену? 3) Пол, стены из какого материала будет более грамотно зделать? Были замечены случаи, когда через балкон воровали (проходили через балконную плиту), подлобные моменты меня и интересуют. Если нечего посоветовать, лучше промолчать... Последний раз редактировалось PeMCoH, 04.04.2011 в 12:03. |
По-моему, дешевле всего из кирпича (стены) на монолитном фундаменте (собственном, естественно, без опоры на существующие конструкции). Хотя, возможны варианты - может у Вас металл бесплатный, или поблизости сети проходят. Нам один раз пришлось пристраиваемое крыльцо на консоли из металла подвесить к стене из-за проходящего под ним телефонного кабеля. Утепление снаружи минплитой со штукатуркой по сетке.
Иваниванычу пасиба ^_^
Я в расчетах на нагрузки не силен, получается, если делать монолитный фундамент под кирпич, армирование обязательно делать? Или же чисто бетон должен справиться? И еще вопрос: отец предлагает сделать балкон из металлического каркаса ( из уголков) с опорой на наружную стену. Какие могут быть минусы этого решения? |
Первый минус - стоимость и трудоемкость. По-моему, проще кинуть плиту пустотку на два пилона и сверху пол утеплить. Второй минус -опора на существующую стену и разность осадок старого и нового фундамента. И доп.пригруз существующего ф-та.
