Конструкция арки под крышей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция арки под крышей
Непрочитано 25.04.2006, 15:07 #1
darstudio
Уважаемые господа проектировщики возможна ли такая конструкция в кирпиче?
Район проектирования г. Барнаул, Алтайский край.
Вроде не сесмичный район, но землетресение в том году было.
:roll:
Сам я архитектор поэтому возник этот вопрос.
[ATTACH]1145963250.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 25.04.2006, 16:42
wjea
Darstudio
Это распорная конструкция и она не допустима в сейсмических районах.
Но полную иллюзию кирпичной кладки, Вы сможете выполнить.
Выкладываете по кружалу слой кирпича, как и положено в начале на всю толщину, с замком. Далее, наружный лицевой слой толщиной 120мм, и внутренний 120мм. у Вас в середине остаётся колодец толщиной 140мм. на высоту 320мм(по порядовке) выше кладки в верхней точке арки, уложите армирование и залейте бетоном, а далее кладка на всю толщину. У Вас получится скрытая перемычка, которая погасит распор.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2006, 18:15
darstudio
Я как понимаю внутренняя полость между кирпичами будет армироваться по дуге?
А почему нельзя выложить из кирпича полностью?
Нагрузки вроде небольшие?
Мне еще советовали металлическую перемчку.
darstudio вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 19:23
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здарова земляк
У нас архитекторы сроду перемычки не рисовали вроде. А затяжку никак нельзя сделать?
Aragorn вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 21:23
wjea
Darstudio
Армирование в этом случае делается прямыми стержнями -- четырьмя стержнями горизонтально (в пределах 300мм) и по 2 стержня с каждой стороны по касательной к радиусу и вертикально, у опор. Ваш конструктор, знает, как это сделать.
В случае возникновения землетрясения, есть опасность, что арочная перемычка из кирпича затрещит, даже от собственного веса, по этому не желательно выполнять её из кирпича.
Применять прокат, при такой форме перемычки можно, но сложно обеспечить ситуацию, когда в работу вступит сначала прокат, а потом кирпич или одновременно, но вероятней всего, что сначала затрещит кладка а уж потом, прокат будет держать все ,что осталось.
Вообще можно,уложить прокат по радиусу, но обязательно залить бетоном.
wjea вне форума
