Lisp. Редактирование элемента во внешней ссылке без команды _refedit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Редактирование элемента во внешней ссылке без команды _refedit
Непрочитано 03.04.2011, 19:51 #1
молодой человек
Здравствуйте!
Пытаюсь добавить к блоку, который находится во внешней ссылке, атрибут:
[Выделить все]
;;;(kos_create_atr_block_xref  "Введите значение атрибута" "диаметр" "12")
(defun kos_create_atr_block_xref ( podskazra name_atr umolch / )
  (setq lst        (nentsel)
	ent        (car (cadddr lst)); редактируемый элемент (блок)
	ename      (last (cadddr lst)); внешняя ссылка
        actdoc     (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))
        obj        (vla-Item (vla-get-Blocks actdoc)(vla-get-name (vlax-ename->vla-object ename)))
	adoc       (vla-get-XRefDatabase obj);
	block_name (cdr (assoc 2 (entget ent)))
  (if (setq ent (tblobjname "block" block_name))
    (progn
      (setq blk_def (vla-add (vla-get-blocks adoc)
                             (vlax-3d-point '(0. 0. 0.))
                             block_name
                    ) ;_ end of vla-add
      ) ;_ end of setq
      (vla-addattribute
             blk_def
             2.5
             9
             podskazra
             name_atr
             umolch
      ;;;      Синхронизируем атрибуты
     (vl-cmdf "_AttSync" "имя"  block_name)
Но ничего не происходит.
То же самое не получается и с расширенными данными(вместо атрибута).
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю?
Непрочитано 03.04.2011, 20:44
1. Добавлять атрибуты надо к описанию блока, а не к его вхождению.
2. Если собираешься работать с внешними ссылками и при этом сохранять внесенные изменения, то придется изучать ObjectDBX и работать с неактивным документом.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2011, 22:09
молодой человек
Спасибо за участие!
1. Просто мой блок, к которому я пытаюсь добавить атрибут(или РД), является вхождением внешней ссылки.
2. ObjectDBX находится в ObjectARX?
А РД возможно прикрепить к моему блоку во внешней ссылке?
молодой человек вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 22:38
Отвечу в обратном порядке
2. ObjectDBX может вызываться из lisp: http://autolisp.ru/2010/04/08/procee...tive-document/
1. Чтобы нормально работать с внешней ссылкой, сначала файл надо открыть в фоновом режиме, внести все изменения, сохранить и закрыть файл, и выполнить обновление вхождения файла внешней ссылки в текущем файле.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2011, 23:08
молодой человек
Спасибо большое, буду разбираться!
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 16:19
молодой человек
[Выделить все]
  (setq lst        (nentsel)
	file-name    (vla-get-path (vlax-ename->vla-object ename))
  (setq svr (vla-getinterfaceobject
               (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument."
                   (vl-princ-to-string
                   (fix (atof (getvar "acadver")))
                   ) ;_ end of vl-princ-to-string
                 ) ;_ end of strcat
  (vla-open svr file-name)
  ;;;  Ищем все блоки во внешней ссылке
  (setq res ((lambda (/ lst)
               (vlax-for item (vla-get-blocks svr)
                 (setq lst (cons item lst))
                 ) ;_ end of vlax-for
               (reverse lst)
               ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of setq
   ;;;  Находим нужный блок
  (setq block (VL-REMOVE-IF-NOT (function (lambda (a) (= "-10x2835x1635" (vla-get-name a)))) res))
  ;;;  Добавляем атрибут к найденному блоку
  (if (setq block_name0 (vla-get-name (car block)))
    (progn
      (setq blk_def (vla-add (vla-get-blocks svr)
                             block_name0
                    ) ;_ end of vla-add
      ) ;_ end of setq
      (vla-addattribute
             blk_def
             2.5
             9
             podskazra
             name_atr
             umolch
        (if (not (member "battman.arx" (arx)))
          (arxload "battman.arx")
        ) ;_ end of if
        (acet-attsync block_name0); ругается,что Таблица блоков не содержит такого блока с атрибутами: -10x2835x1635.
  (vla-saveas svr file-name)
  (vlax-release-object svr)
  (setq svr nil)
);defun kos_create_atr_block
В итоге атрибут добавляется в нужный блок, но не получается синхронизировать этот атрибут в открываемом файле (он же внешняя ссылка)
И ещё 2 вопроса:
1. Не могу найти команду, которая бы обновляла внешнюю ссылку?
Команда (vla-update (vlax-ename->vla-object ename)) ничего не делает.
2. Как получить все элементы, находящиеся в модели открываемого файла?
Непрочитано 08.04.2011, 17:50
VVA
Инженер LISP
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
А команда (command "_-XREF" ...) ?
Ты имеешь ввиду ссылки? Ищешь блок с именем ссылки в таблице блоков.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 19:08
молодой человек
спасибо, получилось
Не совсем это, но уже разобрался. Надо было добраться через указатель ObjectDBX (переменная svr).
Если кому-то будет интересно, то вот так:
[Выделить все]
               (vlax-for item (vla-get-modelspace svr);
               (reverse lst)
               ) ;_ end of lambda
Осталось разобраться как синхронизировать атрибут в блоке, расположенный в неактивном документе (внешней ссылке)?
А можно ли вообще добавить атрибут к блоку без применения синхронизации атрибутов?
Последний раз редактировалось молодой человек, 09.04.2011 в 14:03.
Непрочитано 08.04.2011, 23:00
den-33
Подскажите, можно ли обновить внешюю ссылку без использования (command "_-XREF" ...) и vl-cmdf, а с использованием ActiveX.
den-33 вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
