Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм
Непрочитано 04.04.2011, 05:43 1 | #1
МишаИнженер
Подскажите, зачем в плите ПД10 (типовой проект 3.900.1-14) сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм. Иза применения этой плиты многие люки просто проваливаются!
Непрочитано 04.04.2011, 06:30
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
1. На вопрос "зачем" ответят авторы серии, а их здесь нет. Скорее всего потому, что в серии был просто реализован ГОСТ, устанавливаший основные параметры изделий. "Ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм" - неверное утверждение. Люки разные бывают.
2. А "многие люки" проваливаются потому, что неправильно применена плита. Есть плита ПД6 с отверстием 600.
3. Как правильно применять такие изделия - проработано в ТПР 901-09-ххх, 902-09-ххх на водопроводные и канализационные колодцы. Есть все мыслимые варианты. Там же можно увидеть, на что именно устанавливается люк.
4. 3.900.1-14 - это не "типовой проект" (в котором есть решения), а серия, в которой только разработаны изделия. Как (и какие) их применять - дело проектировщика.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 07:11
pr_road
Из моей практики: плита ПД10 ни в проектировании, ни в стротиельстве не применялась ни разу. Всегда обходились ПД6.
Теперь мои мысли, не претендующие на истину в последней инстанции)))
О том, чтобы ложить люк на ПД10 сразу - не может быть и речи. Явное несоответсвие диаметров и сила тяжести сделают свое дело...)
Следует обратить внимание, на прямоугольную нишу в плите.. Отсюда у меня 3 варианта.
1. Применяется при устройстве дождеприемников на проезжей части - в нишу укладываются корпус дождеприемной решетки. Однако, решетки больше чем 1,02 м я не нашел...(
2. На плиту ставится стеновое кольцо КС10... далее идет обычная наборка элементов.. непонятно в таком случае, почему именно ПД10, а не обычная плита перекрытия ПП?..
3. Ну и вариант, к которому я больше всего склоняюсь... в нишу плиты ПД10 кладется плита ПП10... переходим на отвестие 700 мм)
pr_road вне форума
