Изополя моментов в ANSYS
инженер
Уточню себя же (см. ниже - случайно удалил). Для оболочечных и объемных элементов визуализация не PLLS а PLETAB
PLETAB,MyMom,NOAV Menu Paths Main Menu>General Postproc>Element Table>Plot Elem Table Main Menu>General Postproc>Plot Results>Contour Plot>Elem Table Utility Menu>Plot>Results>Contour Plot>Elem Table Data Оцифровка в общем случае /PNUM,SVAL,1 (Utility Menu>PlotCtrls>Numbering) Вообще элементные таблицы довольно обширная тема. Если вы хотите к примеру заармировать что то по Карпенко или по пользовательской процедуре (догодайтесь что в коренной ANSYS никаких СНиПов и вообще технических норм в том числе и американских не вшито, да они и на фиг не нужны там по идее) - можно производить действия с элементными таблицами (складывать, вычитать, умножать, возв. в степень). Можно загнать Элем. таблицы в массив (ARRAY) - а там набор мат. инструментов практически неограниченный. Потом можно из массива перегонять обратно в Elem Table и т.д. На практике все решатется с пом. макросов. Макросы гуляют по пользователям, изготавливаются на заказ, продаются-покупаются и т.д. Но если вы владеете своим вопросам и знаете что вам нужно - то проще выучить десяток apdl команд (apdl очень простой, даже я бы сказал примитивный язык) и написать соотв. код самому. Возможности получения результатов ограничены в принципе только вашей фантазией. |
Не в том месте бьетесь. В ANSYS нет как таковой конкретной кнопки "эпюра моментов" - это общего плана пакет, навроде AutoCAD и в ней без пользовательских процедур не обойтись.
Тем не менее эпюры таковые (а также эпюры напряжений, длинн и всяких других характеристик, которые могут быть связанны со стержневыми, поверхностными элементами - тех же процентов армирования) построить можно. Делается это через визуализацию элементных таблиц (Element Table). Рассмотрим для примера плоский балочный элемент Beam3. В справке к нему приведена стандартная таблица «ETABLE and ESOL Command Input». В столбце «Output Quantity Name» находим «MMOMZ» для которого «Item» = SMISC, значения «ключей» для 1-го узла I – 6, для второго J – 12. То есть для формирования соотв. Элементных таблиц нужно либо ввести команды: etable,Mi,smisc,6 ! изгибающий момент M в узле I etable,Mj,smisc,12 ! изгибающий момент M в узле J (Mi Mj здесь – пользовательские названия) либо в GUI : Main Menu>General Postproc>Element Table>Define Table выбрать в списке By sequence number в поле справа SMISC, поставить после запятой значение ключа а в User Label for Item – ввести пользовательское название величины. Визуализация таблиц командой PLLS или Main Menu>General Postproc>Plot Results>Contour Plot>Line Elem Res Аналогичная процедура для оболочечных элементов типа Shell. PS На практике конечно каждый раз ничего делать этого не нужно. Просто. как в AutoCAD делаете свою кнопочку, или что еще проще – достаете соотв. код из своей библиотеки макросов. И вообще – хотите получить от ANSYS практический эффект переходите с GUI на APDL. PPS А Structural moments – это как вы правильно поняли неосредненные «сырые» КЭ результаты. В них глядят только разные спецы – математики по МКЭ с познавательной целью PPS Самые популярные форумы по ANSYS На www.cadfem.ru и www.civilfem.ru + неплохой русскоязычный форум на лежбище питерских любителей ANSYS. |
