Учёт работы слоя торкретбетона
Конструктор
Тему интересную Итальянцы замутили, но не нравиться, что слои стены между собой не связаны, только в уровне перекрытий. Хоть торкретбетон штука прочная, но устойчивость слоёв сомнение вызывает, чтоб их считать расчетными, эксцентриситеты слоев нулевыми должны быть, это невероятно выполнить и всё равно по расчету не пройдет.
При двухслойном пенопласте каша технологическая, средний слой заливной, 2-а наружных набрызгом; зато этим вариантом стены, при хорошей толщине и достаточном армировании внутренего слоя ж.б. можно хоть 30-этажку поднять. С лестничным маршем идея вообще надуманная, для частного дома сильно мудро, для многоэтажки не серьезно.
Подобная тема где-то обсуждалась - насчет сип панелей - осб тонкое с спрессованным пенопластом. Там получалось что вроде оба слоя работают совместно. если считать что торкретбетон имеет надежное сцепление с пенопластом, то получаем отличную стену - средний слой мало работает при изгибе. На сжатие и 5 см может хватить - дело расчета
О ценах на проектные и изыскательские работы для строительст | Vlad® | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 23.05.2018 11:48 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Устройство облицовочного слоя из кирпича в трехслойной кладке | lms-nt | Архитектура | 5 | 09.07.2010 08:40 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Моделирование работы свай | p_sh | Основания и фундаменты | 4 | 08.08.2005 14:41 |
