Пожарные проезды вокруг здания
Что то ересь какая то... Может конечно и есть где то определения, но всегда считалось длина, тот габарит в плане, который длинее. Иначе смысл? Вы ему еще доказывайте, что ширина это не высота.
Из словаря Даля "ДЛИНА ж. протяжение вдоль, долина; пск. долица, должина, твер. пск. длинь, перм. доль; за длину пространства, тела или вещи обычно берется направление наибольшего протяжения его; длина, ширина и вышина, или мера по уровню вдоль и поперек и мера по отвесу, составляют три основные протяжения всякого тела или пространства."
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. Последний раз редактировалось Mikhail, 04.04.2011 в 17:42. |
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
если производственное,то Допускается... Цитата:
Arch Регистрация: 21.06.2005
Almaty
Проезд по длиной или короткой части?
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой |
невнимательно читаем!
и ксати у вас неправильная статья указана. если прочитать ст.68, п.2 то считается что, "К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров; 2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов." Так что если ваша ширина составляет более 18 метров, то по вашим длинам нужны проезды. |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
в связи с введением 117-ФЗ от 10.07.2012 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" отменена статья 67Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям теперь делаем что хотим, пока не внесли изменения в соответствующие СП |
где вы это взяли? если можно ссылку. на сайте мчс не нахожу ваш жирный шрифт. А в документе на их сайте http://www.mchs.gov.ru/law/index.php?ID=11680 как раз есть статья 67, а не 68 как у автора. да и суть не меняется. Лишь следовало заметить слово "длина".
___ апд нашла http://www.rg.ru/2012/07/13/reglament-dok.html действительно отменена Последний раз редактировалось arh.kate, 31.07.2012 в 14:35. |
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
еще вариант для печати http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1618892
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
Никто Регистрация: 06.06.2009
статья 67 утратила силу, а проектируют по каким требованиям сейчас?
Есть 4-этажный жилой дом с размерами 22х32. Я хочу перестраховаться и сделать проезды 6 метров со всех сторон, а нормы говорят 3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях: 1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи; 2) двусторонней ориентации квартир или помещений; 3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. То есть можно делать один подъезд? |
арх Регистрация: 05.10.2010
Вологда
один из ответов, пост 38.
Расположение клумб вокруг здания. | Bogeyman | Архитектура | 7 | 29.09.2011 09:01 |
Как правильно расставить краны вокруг здания | Yulia88 | Технология и организация строительства | 24 | 23.06.2010 13:47 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Раставить колонны здание на рельефе. Пожарный объезд вокруг здания | ANDRYSb | Пожарная безопасность | 19 | 06.05.2010 10:35 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |
