Применение арматуры класса АII
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение арматуры класса АII
Непрочитано 25.04.2006, 21:29 #1
Net
Подскажите пожалуйста, почему в старом СНиП 2.02.05-87 в фундаментах для машин с динамическими нагрузками рекомендуется применять арматуру класса АII, в новом СНиП таких указаний нет (остались только в руководстве), а в СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции возможно применение АIII.
Мне объяснили, что раньше пытались экономить, поэтому использовали арматуру АII вместо более дорогой АIII.
Но меня что-то это не убеждает.
Непрочитано 25.04.2006, 21:43
Серёга - Bilder
Может я отстал от жизни... но мне помнится что А-II не выпускают теперь... и к применению тоже не должно быть показаний, т.к. профиль A-II плохо работает при длительных нагрузках (или при МПН - не помню)... Да и вообще что-то не попадалась на глаза A-II ни в прайсах, ни на строительных ранках...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 21:59
wjea
Net
Мне кажется, что корень этого указания, был всё же экономический.
Фундаменты под машины, в основном диктуются массой бетона, а арматура, не так прочностью, как процентом армирования, и при повышении марки стали, автоматом получаем перерасход.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2006, 18:02
Net
Сообщение от wjea
Net
Не всегда получается экономия.
При применений некоторый сварных соединений для A-III вводится понижающий коээф. гамма s4 (табл.26* СНиП 2.03.01-84*), при многократном повторении нагрузки понижающий коэфф. гамма s3 (табл.25* СНиП 2.03.01-84*). В конечном итоге расчетное сопротивление стали AII получается выше чем у АIII. Причем сталь у АIII легированная - а значит подвержена хрупкому разрушению больше чем у AII.
Net вне форума
