Спецификация к схеме расположения и к схемам армирования.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Спецификация к схеме расположения и к схемам армирования.
Непрочитано 04.04.2011, 23:01 1 | #1
Just Dream
Есть перекрытие, состоящее из монолитных плит, монолитных участков и т. д.
На каждый элемент делается отдельная схема армирования.
По каким формам надо делать спецификации к схемам расположения и к схемам армирования??
Непрочитано 04.04.2011, 23:14
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
ГОСТ 21.1101-2009 Приложение К форма 7
А чем будут различаться спец-я "к схемам расположения" и к "схемам армирования"?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 23:16
Just Dream
Просто у нас на работе делат спецификацию к схемам армирования как на строительно изделие.
Так где правда?
Последний раз редактировалось Just Dream, 04.04.2011 в 23:26.
Just Dream вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 06:20
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Так где правда?
Так и делай спецификацию элементов армирования - по каждому изделию, и спецификацию элементов, скажем, перекрытия (к схеме расположения). И все по форме 7.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 19:14
Just Dream
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А спецификация на строительное изделие в каких случаях делается??
Я понимаю так: например плита сборная или колонна с доп. закл. изделием.. и тд...правильно?
Непрочитано 06.04.2011, 08:32
vanAvera
Инженер
Питер
Если на завод заказываешь - строительное изделие. А в общем случае - строительная конструкция, выше немного неточно написал. Спецификация на отдельную конструкцию делается в обязательном порядке.
vanAvera вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 09:05
инок
ГОСТ 21.501-93 там все написано
инок вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 23:06
Сорокин
Схема армирования - разновидность схем расположения элементов конструкции. Спецификация - если в самом основном комплекте - по формам ГОСТ Р 21.1101-2009.
Спецификация на изделие - по форме из п.4.10 ГОСТ 21.501-93.
После сложных манипуляций получается практически форма 7 из ГОСТ Р 21.1101, только без графы "Масса 1 шт., кг", что совсем нелогично (массу приходится писать в "Примечании"), учитывая что в формах 7 и 8 ГОСТ 21.501-93 для изделий, состоящих только из деталей, эта графа "Масса.." есть.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 06.04.2011 в 23:12.
Сорокин вне форума
Задание жестких вставок Askarov Расчетные программы 113 11.01.2010 09:45
Как должны быть связаны спецификация изделия и перечень элементов к схеме? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 22.01.2009 10:13
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
