AutoCAD is running of system memory. Continuing current operation may result in program failure or loss of data
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD is running of system memory. Continuing current operation may result in program failure or loss of data
Непрочитано 05.04.2011, 10:03 #1
Данила123456
При открытии файла выдаёт вот такую надпись и не загружает его. Файл весит 700 мб
Подскажите что делать
Непрочитано 05.04.2011, 10:13
Попробовать для начала "Частичное открытие" и выбрать слои. Потом _Audit, _-scalelistedit _r
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 10:17
Данила123456
а там файл в весь в одном слое - переведённый из Мапинфо
Последний раз редактировалось Данила123456, 05.04.2011 в 10:23.
Данила123456 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 10:26
а какие-нибудь объекты отключить нет возможности?
Хотя, это вряд-ли.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 10:37
Данила123456
Нет, он не дают открыть частично, толдько просто открыть или открыть для чтения только...
Непрочитано 05.04.2011, 14:03
Reindeer
Судостроение/судоремонт
Мурманск
Ээээ. Оперативки добавить, проверить настройки виртуальной памяти, почухать систему
Reindeer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 15:43
Данила123456
Оперативки порядке стоит, по крайней мере для открытия такого файла, 3 гб.
да и с виртуалкой всё поряде.
не понимаю в чём причина
Непрочитано 05.04.2011, 15:45
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Данила123456 Посмотреть сообщение
Файл весит 700 мб
Это dwg?
VVA вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 16:01
Reindeer
Мурманск
Тогда надо смотреть на то, как системой используется память...
Проблема в том, что адресное пространство, отведенное для работы акада, нагло вторгается в область, зарезервированную для собственных нужд виндой Ну мне так видицо ситуация
Последний раз редактировалось Reindeer, 05.04.2011 в 16:14.
Reindeer вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 16:23
VVA, файлик, конечно, ого-го, но чего только в жизни не бывает...
Попадалась парочка файлов размером 120 Мб. Тоже подсунули конвертированные из какой-то программы. Твёрдые тела с массой ненужных болтиков и заклёпочек...
Данила123456,
А если попробовать как Xref файл этот подцепить или вставить как блок?
Последний раз редактировалось Хмурый, 05.04.2011 в 16:37.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 16:48
Данила123456
VVA, это dxf - слой земельных участком по всему Спб
Хмурый, пытался так замутить, долго думает и виснет...
Reindeer, да вроде автокад больше 15 % не поедает в момент этой работы
Непрочитано 05.04.2011, 16:53
Reindeer
Мурманск
Дело не в количестве используемой памяти, а в её адресации.
Собственно, на другой машине-то открывается чертеж?
Reindeer вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 18:30
VH_
У знакомого было вот что:
На компьютере Windows XP SP3 (32bit) и 4Gb оперативной памяти.
Civil 3D 2009 при попытке загрузить в него файл dwg размером (примерно) 20Mb начинал регенерацию и сообщал то же, что у автора темы (только на русском языке), после чего аварийно завершался. Обидно было то, что на соседнем компьютере с оперативной памятью 1Gb чертежик тяжеловато, но без подобных запинок обрабатывался.
После попытки анализа ситуации был приглашен умелый человек, который выдрал половину оперативной памяти - и все заработало.
Сложилось такое впечатление, что Civil видел наличие 4Gb оперативной памяти и просил операционную систему "Дай! Мне надо", на что она канечна отвечала "Не дам, тебе больше 2Gb на процесс не положено", и Civil с грустью уже нам сообщал "на жизнь не хватает!" и уходил. Когда памяти стало не больше чем можно, Civil с операционной системой стали как-то договариваться.
VH_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 09:43
Данила123456
да, на другой машине открылся и там меньше оперативки...
Непрочитано 06.04.2011, 11:55
Reindeer
Мурманск
Ну вот, стало быть - винда косячит с распределением памяти, а файл тут не при чем
Reindeer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 15:28
Данила123456
а как это лечить?
Непрочитано 06.04.2011, 17:12
Reindeer
Мурманск
Я не могу дать каких-то определенных рецептов - слишком много неизвестных, а сам я с такой проблемой не сталкивался. Попробуйте поискать в тырнетах - прямо по фразе "AutoCAD is running of system memory. Continuing current operation may result in program failure or loss of data "=_=
Reindeer вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
