Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см. А какая ширина для устоев ж.д. мостов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см. А какая ширина для устоев ж.д. мостов?
Непрочитано 05.04.2011, 12:59 #1
МишаИнженер
Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см (согласно примечаниям к таблице 39* на стр. 59 СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы"). А какая ширина для устоев ж.д. мостов?
Непрочитано 05.04.2011, 13:28
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
0.03, если они, конечно, не в зоне переменного уровня воды
ЗЫ, и арматура не напрягаемая
vv_77 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 15:00
2 | #3
Альф
мостовик
Цитирую письмо ОАО "ЦНИИС" № 531117/176 от 10.04.2006г.:
О ширине раскрытия трещин
В соответствии с требованиями таблицы 39* СНиП 2.05.03-84* для всех железобетонных конструкций опор (промежуточных и устоев) с ненапрягаемой стержневой арматурой в автодорожных и железнодорожных мостах расчетная ширина раскрытия трещин не должна превышать величину 0,03см, за исключением участков свай и стоек, находящихся в зоне от отметки, на 0,5м превышающей уровень льда на водотоках или поверхность земли на суходолах, до нижней поверхности льда или половины глубины промерзания грунта. На этих участках расчетная ширина раскрытия трещин не должна превышать 0,02см в автодорожных мостах и 0,015см в железнодорожных и совмещенных мостах.
Альф вне форума
