Металлическая балка (сращивание)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая балка (сращивание)
Непрочитано 05.04.2011, 21:05 1 | #1
igor_smf
Доброго всем времени суток!
Помогите пожалуйста, ни где не могу найти правила в каком соотношении возможно сращивать металлические балки?
Непрочитано 05.04.2011, 21:55
1 | #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1:1 например.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 22:05
1 | #3
igor_smf
1:1 никогда не встречал, Я знаю 2 к 3 но это слова ,а где это написано
igor_smf вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 22:21
1 | #4
110ХЛ
а что это вообще значит стесняюсь спросить? )
110ХЛ вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 22:22
1 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я пошутил - вопрос так задан.
Наверно Вы говорите о расстоянии до стыка, при котором на стыке будут минимальные наряжения?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 08:14
1 | #6
Капитан
Где момент минимальный там и сращивай. Об этом идет речь в вопросе?
Капитан вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 08:40
1 | #7
igor_smf
Возможно и некорректно, имеется пролет например 9 метров, целой балки нет, необходимо её срастить из кусочков например 4 и 5 метров, 3 и 6 метров, а вот где это написано или как это рассчитать, и возможно ли 3 и более стыков Вопрос????????
igor_smf вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 08:53
1 | #8
Капитан
Сращивать в местах с меньшим моментом....грубо говоря сращивать в середине пролета нельзя, если балка однопролетная. А так на расстоянии 1/3...1/4 пролета от опоры сращивай. Как сращивать посмотри в справочниках, там дан узел, толщины и длины накладок, катеты сварных швов.
По количеству стыков точно не скажу но думаю что два стыка возможно, соответсвенно на указанном расстоянии от одной и другой опоры.
Капитан вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 10:32
1 | #9
igor_smf
Спасибо, сварочные узлы у меня есть, а вот по количеству стыков нет
igor_smf вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 10:44
2 | #10
Nick
Инженер-конструктор
Владимир
Посмотри по Нормалям в Кузнецове т.1 со страницы 511. Там все есть. А по поводу количества стыков ничего тоже сказать немогу. Главное что бы было нарисовано так как у тебя расчитано, а расчитано так как работает по факту. Вот и все)))
Nick вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 11:07
1 | #11
rodi4
На сколько я знаю, катеты сварных швов для таких накладок берутся по расчёту: находится продольное усилие N=M/h в поясах и по нему находят катет. Ширина накладок берётся чуть меньше ширины пояса или стенки (смотря куда привариваем), чтобы оставить место для сварного шва (по-моему не менее 10-15 мм). И ещё сумма площадей поперечных сечений накладок не должна меньше площади поперечного сечения балки.
rodi4 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 17:38
1 | #12
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от rodi4 Посмотреть сообщение
На сколько я знаю
Насколько я знаю, так и делается. И сращивай их хоть в середине пролёта. И хоть на опоре (в случае многопролётной балки). Только рассчитай сварной шов.
Правда, если мне не изменяет память, Беленя писал ещё, что сварной шов должен начинаться на каком-то расстоянии от стыка. В самом стыке - концентрация напряжений и всякое такое. Поэтому надо отстумить 15 мм (кажется).
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Металлическая балка пролет 18м Franco13 Металлические конструкции 58 09.08.2023 14:44
Клееная балка vs металлическая ферма sindarcha Архитектура 52 06.09.2011 12:15
Металлическая балка с затяжкой. Расчет как колонны. Митрич Металлические конструкции 6 03.02.2011 08:53
Металлическая балка как податливая опора K700 Металлические конструкции 24 05.03.2010 11:21
Металлическая утепленная балка в кровле Dmitrii Архитектура 5 08.02.2007 17:22
