Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать?
Непрочитано 26.04.2006, 14:27 #1
casemsot
Архитектор
СНиП 31-01-2003:
п.8.3 "Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м."
Имеем кровлю на которой необходимо запроектировать парапет высотой не менее 1,2м, но выложить парапет из кирпича на всю высоту не имеем возможности, потому как над этой кровлей имеются жилые этажи и их окна не должны оказаться ниже чем верх парапета.
Решение - нижняя часть парапета - из кирпича, верхняя - металлическая решетчатая.
К кирпичной кладке легко выполнить примыкание гидроизоляции (кровля с внутренним водостоком).
Высота пирога кровли - 500мм; высота кипричной кладки примерно ~ 1200мм, из которых над кровлей возвышается 700мм, а остальные 500мм необходимо выполнить из металлических труб.
Вопрос: как бы так выполнить опирание металлических стоек парапета на кладку тощиной 250мм? Чтобы "не менее 0,3 кН/м"??
На рисунке изображено решение, когда стойки опираются непосредственно на плиту перекрытия, но для этого придётся как-то обкладывать эти стойки кирпичом.
Может есть у кого мысли или готовое решение?
[ATTACH]1146047235.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 26.04.2006, 15:23
asys
из тех решений что доводилось видеть:
к стойке привариваешь поперечины в масиве кладки или к сеткам в этом же масиве, а саму стойку желательно на закладную в плите приварить.
Еще где-то был узел крепления металического ограждения балконов, если наду - покажу
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2006, 15:38
casemsot
Архитектор
Сообщение от Asys
Про сетки в массиве - не подумал, спасибо.
Сообщение от Asys
Угу. Надо. (Я подобно е тоже разрабатывал)
Вопрос тогда в том: не слишком ли усложненная кладка получается? Обкладывать стойки кирпичом - это нормальное решение?
[ATTACH]1146052225.jpg[/ATTACH]
casemsot вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 15:48
asys
посмотри вот такой узелок, а про балкон надо дома смотреть.
[ATTACH]1146052082.dwg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 15:52
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Вот еще хорошая тема была:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5518
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2006, 15:59
casemsot
Архитектор
А вот такой ещё вопрос:
Опирание парапета на кирпич, без крепления к плите вообще может рассматриваться?
Или сразу возникает опасность опрокидывания металлической конструкции из-за невозможности закрепиться в кирпичной кладке толщиной 250мм?
casemsot вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 16:24
asys
я бы не советовал, парус будет такой что выдерет тебе все ограждение под самый корень, цп-раствор кладки здесь не удержит
asys вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 16:30
asys
а что тебе мешает сделать так? [ATTACH]1146054626.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 16:41
Om81
Москва, Кисловодск
Может быть, можно после твердения кладки просверлить отверстия и в них вставить штыри, с раствором..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 06:14
casemsot
Архитектор
Сообщение от Asys
А если учесть, что другие ряды кладки уложены с перевязкой швов, то получится надо у какого-то кирпича серединку выгрызать
casemsot вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 06:31
v_alex
Новокузнецк
я бы выпустил из кладки металлические костыли или закладные и ограждение прикрепил сбоку на сварке...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 06:41
casemsot
Архитектор
Сообщение от v_alex
Повторяю: сбоку примыкает гидроизоляционный ковер, поэтому поверхность должна быть ровной.
casemsot вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 06:46
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от casemsot
со стороны фасада места хватит ... да и закладные можно сделать аккуратно...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 07:01
casemsot
Архитектор
Сообщение от v_alex
То есть кладку вести с отступом от края плиты, равным толщине стойки? А стойки крепить и к плите и к закладным в кладке? Тогда пролема с гидроизоляцией в месте выпуска стоек над кирпичным парапетом. Там примыкает вентилируемый фасад, защита от осадков должна быть надежной...
casemsot вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 08:51
v_alex
Новокузнецк
это только мысли... ... защитить от осадков можно приварив фартук сплошным швом по периметру...
[ATTACH]1146113482.gif[/ATTACH]
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 09:46
casemsot
Архитектор
Сообщение от v_alex
это только мысли...
Особенно тот, который левый
У меня всё-таки такое решение. Остается что-то придумать сверху...
[ATTACH]1146116806.jpg[/ATTACH]
casemsot вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 11:33
asys
половинки подложить можно, то что ты нарисовал - слишком большая дырка ИМХО. Сейчас рынок режущего инструмента такой что отрежут что хочешь и бетон метровый не помеха
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 12:45
casemsot
Архитектор
Сообщение от Asys
Меня за такие слова строители сравнивают с декабристами - типа их беда была втом, что они были далеки от народа. ;-)
В нашей строительной компании буржуйским HILTI предпочитают отбойный молоток... В общем резать никто не будет, а дырку сделать меньше конечно же стоит, но видимо только за счет шага кладки.
А вот чем бы накрыть сверху кирпичную часть парапета?... Чем-нибудь гидроизолирующим... Может монолитный участок по периметру сделать?
casemsot вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 12:51
asys
:shock: ЦПрастворчиком присыпать, да оцинкованным железом накрыть. Значит отколоть кусочек от кирпича - это по буржуйски, а налить бетона n-цать кубов на парапетик в 250 мм - эт нормально, по народному :wink:
[ATTACH]1146127903.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 13:04
Миттрич
Проектировщик
А ещё существуют хим анкера. Хилтевские. Если денег не жалко. :wink: Соответственно упрощается монтаж ограждений. И существенно упрощается.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
