Почему грунт сушат до постоянной массы при температуре именно 105 градусов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Почему грунт сушат до постоянной массы при температуре именно 105 градусов?
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 22:03 Почему грунт сушат до постоянной массы при температуре именно 105 градусов?
1 | #1
Маргарита Олеговна
Маргарита Олеговна вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 10:07
1 | #2
vanAvera
Инженер
Питер
Чтобы поровая вода испарилась - пар улетучивается значительно эффективнее.
vanAvera вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 10:22
1 | #3
Flexxxxxxxx
Сообщение от Маргарита Олеговна Посмотреть сообщение
Температура кипения воды в капилярах выше. Поэтому и 105 градусов. Плюс еще связанная вода
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 10:40
AlphaGeo
Думаю, температура определена исходя из температуры кипения воды и «накинутых» сверху 5 градусов «про запас»... При более высоких температурах (200-300 °C) уже будет происходить разложение некоторых составляющих грунта, особенно различных органических соединений, и испарение кристаллической воды, содержащейся в минералах, что приведет к неправильному определению влажности грунта.
Непрочитано 27.05.2011, 10:56
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
Высушивание материала происходит при температуре 105+-5 и не выше, что бы избежать нарушения свойств грунта, тк при более высокой температуре может происходить выгорание частичек грунта и (или) их разрушение, что может сказаться на корректности результатов испытаний.
Oppolinarius вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 16:20
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Дело в том, что грунт является хоть и не прочной, но всё же преградой для выхода пара, в результате чего, в грунте возрастает давление, вследствие чего температура объёмного испарения (кипения) повышается. Также, при наличии в грунте некоторых минералов, они могут растворяться в воде, повышая температуру объёмного испарения. Ну и как уже сказано выше, повышение температуры чревато возникновением химической реакции, в результате которой возможно выгорание частиц грунта органического происхождения.
Pavel Samofalov вне форума
