как задать удельный вес материала для 3D объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как задать удельный вес материала для 3D объекта?
Непрочитано 06.04.2011, 12:49 #1
srgvrnn
при выполнении команды "massprop (МАСС-ХАР)" получаю:
---------------- ТЕЛА ----------------
Масса: 226628239.4695
Объем: 226628239.4695
подскажите пожалуйста как задать удельный вес материала.
Последний раз редактировалось srgvrnn, 06.04.2011 в 13:12.
Непрочитано 06.04.2011, 12:55
BM60
Где-то
Зачем? Объем же уже машина подсчитала! Умножить на плотность руками уже никак? На строку массы не надо смотреть.
Что значит, задать? Это фиксированная вел-на и берется из справочников свойств материалов. Ро стали=7,85 т/м3, ро бетона=2200 кг/м3. А вот с размерностью объема сложнее - в зависимости от выбранных единиц черчения. V=226628239=0,23м3
Последний раз редактировалось BM60, 06.04.2011 в 13:01.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 12:59
srgvrnn
Руками конечно можно. Но если программа может сама посчитать зачем время тратить. Меня интересует можно указать этот параметр или нет и если можно то как?
srgvrnn вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 13:00
В Автокаде плотность всегда 1
Непрочитано 06.04.2011, 13:04
BM60
Где-то
Сообщение от srgvrnn Посмотреть сообщение
зачем время тратить
Тогда зачем время тратить на рисование? Сказал программе - черти и печатай и фсё?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 13:05
srgvrnn
Я так понимаю, если программа выдает значение массы, значит этот параметр она высчитывает и в данном случае удельный вес равен единице. Я хочу узнать можно его изменить или нет.
srgvrnn вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 13:09
srgvrnn, на запрос команды _massprop выдели сразу все твердые тела, состоящие из одного материала. Получишь сумму их объёмов
Непрочитано 06.04.2011, 13:12
BM60
Где-то
Не надо ничего понимать. Ро всегда=1! И неизменно. Строку массы автокад пишет по недоразумению. Надо не видеть эту строку.
Либо её написали программисты для того, чтобы другие программисты написали свои лиспы. Но зачем? Если материалов в мире 10^1024. Как бы это учитывалось, если бы эта строка "работала"? Нет этой строки и всё, хоть её и видно!
Кстати, в кад встроен калькулятор. И там можно создавать свои выражения и вводить констатнты...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 13:17
srgvrnn
Хмурый, про объемы я все понял в предыдущей теме, еще раз спасибо!
BM60, все понял, отстал) Спасибо!
srgvrnn вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 13:24
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
В Download см. Lisp-программку Дениса Флюстикова MassDen, при добавлении в Lisp файл своих удельных весов получаешь массу 3D тел.
http://dwg.ru/dnl/238
semvb вне форума
Удельный вес грунта во взвешенном состоянии shatiy Основания и фундаменты 100 12.05.2022 21:52
Автоматический расчет веса 3D объекта в AutoCAD 2010. Возможно? Godofwind AutoCAD 13 08.04.2009 10:41
Удельный вес mr.London Прочее. Архитектура и строительство 23 14.07.2006 19:24
Где можно найти удельный вес лесоматериала? Student Прочее. Архитектура и строительство 3 30.03.2006 15:00
Как задать толщину (вес) линии (LINE) в формате DXF? Автон Программирование 8 10.03.2006 11:47
