Как обрезать отрезок по пересечению с плоскостью?
1. настроить систему координат так, чтобы плоскость XY была перпендикулярна плоскости
2. настроить вид в плане по текущей системе координат 3. провести линию по следу плоскости 4. обрезать линию другой способ, более быстрый, но более сложный для понимания при помощи функции геометрического калькулятора ilp найти точку пересечения отрезка и плоскости http://docs.autodesk.com/ACD/2011/EN...0acaf-4d34.htm Последний раз редактировалось Хмурый, 06.04.2011 в 15:46. |
тему потерял?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=731626&#post731626 а также поиск пересечение отрезка с плоскостью Последний раз редактировалось Хмурый, 06.04.2011 в 21:31. |
То что вы ответили это едва ли будет работать - пересечение ведь не с линией а с плоскостью. А там делать проекции каждого отрезка или считать функцией координаты каждой точки пересечения это совсем не удобно. Поэтому может еще кто-то знает.
Строительство Регистрация: 24.09.2010
Сочи
В ACAD 2011 на ленте есть вкладка - "Поверхность", на ней панель - "Проецирование геометрии" на ней есть набор инструментов для проецирования кривых, отрезков, окружностей, и тп., на поверхности тел и плоскости. С их помощью получаете проекцию объекта на плоскость с точкой пересечения. затем этой проекцией можно подрезать сам объект, или просто укоротить его до точки пересечения.
Можно клеймить поверхность этим отрезком _imprint / КЛЕЙМО , а потом укоротить отрезок за ручку до клейма с привязкой конточка.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
skif58,
радикальный способ ![]() Просто для моих целей: 1) иногда замерить расстояние от точки до поверхности в заданном направлении; 2) обрезать образующие линии одной поверхности/тела до пересечения с другой. предложеные методы хоть и не совсем удобны, но в принципе применимы. skif58, Хмурый, спасибо за полезную информацию. |
Как привязаться к пересечению отрезка с плоскостью? | Dima-Dima | AutoCAD | 2 | 23.02.2011 18:57 |
Разбить отрезок на определенное количество частей... | Albino | AutoCAD | 13 | 01.07.2009 15:15 |
SW 2008 Обрезать профиль плоскостью. | olamot | SolidWorks | 8 | 07.04.2009 08:53 |
как в SW 2008 обрезать деталь плоскостью | olamot | SolidWorks | 7 | 27.10.2008 19:49 |
отрезок от точки к линии под углом | Apelsinov | Программирование | 12 | 13.12.2005 17:37 |
