Исправление крена 16-ти этажки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Исправление крена 16-ти этажки
Непрочитано 27.04.2006, 12:15 #1
Алекс
Господа! Хотелось бы узнать Ваше мнение по следующему вопросу.
Имеем жилой 16-ти этажный дом в монолитном каркасе с кирпичным заполнением. Фундамент - монолитная плита толщиной 1,2м. Уже 5 этажей построено. И тут выясняется, что прямо под зданием находится тектоническое нарушение - надвиг. В итоге вместе с подработками имеем 8,57мм/м, на высоте 64м уход от вертикали - 548,5мм, перепад пола в пределах одной (не маленькой) квартиры до 200мм. Не то чтобы проектировщики этого не знали, но почему то значения не придали и конструктивных мероприятий по устранению кренов (поддомкрачивание и т.п.) не заложили. Короче, скандал. В итоге в качестве ответа на вопрос "Что делать?" один весьма уважаемый институт, во главе с еще более уважамым человеком (доктор, академик и т.д.) выдал заключение. Вкрадце смысл таков: здание строим до конца, заселяем. Естественно в процессе эксплуатации следим за наклонами (проект слежения прилагается). И если вдруг пошел крен, то (цитата):
1. Рабочая документация конструктивных мер защиты по устранению недопустимых кренов зданий разработана в соответствии с нормативными требованиями ДБН В.1.1-5-2000 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».
Устранение недопустимых кренов осуществляется методом выбуривания грунта из узкой вертикальной выработки траншейного типа по периметру фундаментной плиты. Недопустимый крен здания устраняется за счет дополнительных осадок фундаментной плиты со стороны вертикальной выработки. Дополнительные осадки фундаментной плиты обусловлены удалением грунта из основания плиты в вертикальную выработку.
2. Технологические параметры метода устранения недопустимых кренов, примененного в данной рабочей документации, определяются расчетом в зависимости от величины и направления недопустимого крена.
Длина вертикальной выработки и ее местоположение в плане определяются в зависимости от направления устраняемого крена в соответствии со схемами, приведенными на чертеже.
Глубина вертикальной выработки определяется в зависимости от величины устраняемого крена по ниже приведенному графику.
Графики приводить не буду, поскольку именно в них вся соль и подозреваю что это научная разработка - ни словом не упомянуто как и на основании чего они считались. Уважаю авторские права. Глубина бурения - до 25м. Рисунок прилагается.
Где подобное применялось - не указано. Не доверять авторам - оснований ни малейших. Но все равно как-то стремно. Пизанскую башню (по Дискавери смотрел) похожими методами ровняли-ровняли, только хуже сделали - бурили под подошвой с одной строны, а она пошла в другую. И вообще - а если грунт не попрет? Под подошвой суглинок, а ниже - аргиллиты и алевролиты дресвяно-щебенистого состояния.
[ATTACH]1146125707.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 27.04.2006, 12:27
Pek
Проектирование
Идея понятна, только вот экспериментальные работы на эту тему мне не известны. "Отжим" грунта в траншею связан с существенным нарушением структуры слежавшегося основания. Будут ли вызванные осадки стабилизироваться во времени и каковы они будут с помощью стандартных расчетных методик выяснить нельзя.
Pek вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 19:28
wjea
Алекс
Очень интересная задача!
Вы знаете какой грунт до дресвы и какая мощность?
Опишите, пожалуйста, конструкцию подвала -- стены только наружу, или во внутри тоже?
Ж/Б каркас заполнен кирпичом, или стены возводились с последующей заливкой каркаса, и много ли их внутри? Я, это спрашиваю к тому, что если даже возможен, предложенный Вам вариант исправления крена (в котором я очень сомневаюсь, да простит меня академик и чинопочитатели), то хватит ли у плиты и каркаса жесткости, чтобы продиктовать 16 этажному зданию предусмотренное мероприятие.
Ужасно интересно знать, натурный замер высотных отметок периметра плит фундамента и возведённых перекрытий, там наклон плит в сторону оси А или выгиб, и продолжается ли подвижка?
Что касаемо предложенного мероприятия, то я как-то внутренне совершенно не могу согласиться с этим. Судя по тому, что, имея подстилающий слой дресвы, не предусмотрены сваи, то грунт в основании не самый плохой, а раз так, он имеет значимый угол внутреннего трения и сцепление, возможно, они это делали где-то, но мне трудно представить как можно заставить грунт произвести такую подвижку под подошвой в сторону траншеи, устраивая обрушение от краевого давления под подошвой, они наверно предполагают обрушение и от бытового, на глубине.
А мне представляется вся эта картина иначе и примитивней.
Высотное здание, имеющее наклон и соответственно горизонтальную составляющую, стоит на, искусственно созданном начинающемся прямо от фундамента обрыве, и у него самый лёгкий и прямой путь продолжить движение по кругло цилиндрической поверхности скольжения. То бишь, элементарно Пиза(нуться), но не по итальянски , а просто по русски.
Но, это я так, фантазирую и шутю))
Если у Вас появится возможность, то всё же поинтересуйтесь у авторов самой идеей и поделитесь, пожалуйста. Делали этим методом здания таких конструкций и пропорций. И где.
wjea вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 20:06
ЛИС
Аналогичная ситуация сейчас сложилась на нескольких высотках в стлице(на каких не скажу). там приняли решение заливать всю цокольную часть бетоном с армированием для придания повышенной жесткости стилобату. Затем уже их будут "выправлять".
Для примера: есть такой способ усиления фундамента как его цементация. Если такую цементацию проводить в суглинках и под выскоим давлением, то кроме как разрыва породы мы не получим, но при этом получим "всплытие" фундментов. Вообще этот способ не для этого предназначен.
Но были прецеденты когда при реконструкции зданий (при их надстройке) необходимо было усилить основание. И при таком усилении не то что осадок не было - выпирало просто все. Особенно в первые разы использования этого способа, когда еще толком не умели спрогнозировать необходимое давление и фигачили по полной.
Непрочитано 27.04.2006, 21:17
wjea
ЛИС
Про усиление основания способом цементации понятно, а Вы не узнавали каким методом, они собираются выправлять? Если я конечно правильно понял, что там тоже, отклонение от вертикали здания, или горизонтали фундамента.
wjea вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 21:23
ЛИС
Сообщение от wjea
ЛИС
пока речи об этом не было - усиливают для того чтобы не трещало...
геологии не знаю поэтому ничего им предлагать не стал
Автор темы   Непрочитано 28.04.2006, 16:13
Алекс
wjea
Да уж, задачка интереснее не придумаешь. Главный конструктор дома уже уволился.
Как я говорил здание сидит на надвиге. И из-за этого там такая каша-линзы, слои перемешаны. Хотя грунты в общем-то не плохие. Разрез прилагается.
В подвале паркинг, стены - монолит 400, 1-й этаж - аналогично. Диафрагмы, колонны, все как полагается. Короче бетонная коробка на 2 этажа. Сначала возводился каркас, потом кирпичное огражление.
Да не, человек реально знающий (это я к чиноподчинению). Жесткости хватит, причем в Заключении на этот счет специально оговорено и обосновано.
Подвижек еще нет. Но, повторюсь, здание сидит на надвиге+обычные подработки, так что крен будет по любому. Все надежды на то что будет меньше расчетного.
Отож, трудно согласиться, и именно внутренне. Мне тоже кажется, что слежавшаяся дресва, может и заполнит выбуренную траншею, но ожидаемого эффекта не будет.
Тут еще такой нюанс. К автору этих рекомендаций обратились после того, как получили одно Заключение от Института. Как казалось, учреждение уважаемое, с историей, а выдали такую лажу, что только держись. И получается, что в наше регионе он, автор, по данным вопросам - "The Best". И тут я такой подваливаю - а не расскажите ли в деталях, как и что, а то я сомневаюся... Хотя можно попытаться.
А вот тут я прям таки уверен - если бы делали где-то, то непременно бы привели в Заключении в качестве примера. Раз не привели - значит не делали.
Вот и получается, что докумЕнт есть, и даже со штампом. Казалось бы, вперед и с песней. Но... А нам в том же месте и точно такой же дом проектировать. Вот и думаем, что лучше - получить точно такой же докумЕнт, или поддомкрачивание закладывать.
[ATTACH]1146226398.jpg[/ATTACH]
Алекс вне форума
Непрочитано 28.04.2006, 16:52
taras
ЛИС
С чем связан этот крен неполный расчет, геология, при строительстве
если у вас данные. Как понимаю фундамент-плита.
taras вне форума
Непрочитано 28.04.2006, 18:48
wjea
Алексей
Вот эта Ваша цифирь 8.57мм/м она предполагаемая на перспективу, с учётом мульды снижения, или зафиксирована, сей час, по состоянию на день завершения возведения 5 этажа? Я это к тому, что если такое есть сей час, то, не считая подвала, и предполагая высоту этажа 3.3м выпуски колонн отклонились от вертикали на 14.14см.
Ели это так, то как рекомендуют учёные завершать строительство оставшихся 11 этажей----вертикально в верх по нормативам, как положено, или изловчиться и возводить по заданной линии отклонения?
Тогда чего и как, в конце концов, ровнять будем? Уж не говоря, что делать с прочностью каркаса.
По словесным данным литологического разреза, грунт хороший и не понятно, от чего могла произойти осадка, при таком мощьном недоборе полной нагрузки на фундамент. Возможно, это просадка при замочке грунта 1категории, на которую Вы одной стороной попали.
Пробы в шурфах, наверное, брали когда принимали основание.
Ну что можно советывать, вот так с наскоку по нету, ежели только, сделать свой чих, в эту сторону. Я бы лично (если верны отклонения) немедленно приостановил работы, произвёл бы полную геодезическую съёмку и фиксацию состояния всех конструкций, установил марки для наблюдения. И ни какого строительства, до выяснения причины, и выравнивания крена.
Что до способа выравнивания, то мне кажется, при данной литологии, самое надёжное, это вбурить иглофильтры горизонтально под подошвой плиты и краткой подачей воды, вызвать просадку, а потом схоронить их там закачав цементным раствором.
wjea вне форума
Непрочитано 29.04.2006, 01:19
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от wjea
Донецк город изрядно подработанный и тектонических нарушений в нем хватает, и цифирь сия взята наверняка из горно-геологического обоснования и говорит о том, что существует вероятность такого крена, хотя он может и не состояться. Просадка здесь собственно не причем.Посему после достройки здания мониторинг за ним по любому обязателен. Кстати для информации - запорожцы ставят датчики для автоматического слежения за отклонением здания от вертикали с отправкой результатов на мобилу или мыло.
Что касается предложенных мероприятий по исправлению крена, то может они и сработают :?: , но в данных ИГ условиях ИМХО спрогнозировать форму и поверхности сдвига не реально, а посему Wjea прав - при глубоком сдвиге, учитывая смещение центра тяжести и т.д., вполне может произойти обратный эффект.
ИМХО для выравнивания опусканием в этом случае лучше применить горизонтальное выбуривание грунта из под подошвы - гораздо более контролируемый процесс.
2 Алекс
Очень интересно - инициалы автора случайно не А.А.П.
Если это тот человек о котором я подумал, то действительно лучше специалиста по этому вопросу у нас в регионе Вы не найдете. Лет 30 назад были испытаны серии экспериментальных домов на выравнивание как подъемом так и опусканием при его участии. Правда испытывался ли данный метод сказать не могу, потому как в то время под стол пешком ходил (вообще врядли). Проблема в том, что в его нынешнем статусе он в основном является генератором интересных идей, которые воплощаются в жизнь менее талантливыми исполнителями.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2006, 13:14
Алекс
wjea
Подвижек еще нет. Повторюсь-данный метод БУДЕТ применен в случае, если крены превысят допустимые. И Заключение получено на ПЕРСПЕКТИВУ, как отмазка на вопрос: "А что если накренится?" Пока все стоит ровненько и хорошо.
YVV
Вы совершенно правы. Именно А.А.П.
Естественно, в Заключении заложен и детально разработан метод мониторинга за зданием. Не такой современный, конечно, чтоб сразу на мобилу, но есть. Марки по стенам, измерения теодилитом.
По словам А.П.П. вероятность подвижки тектонического нарушения - 5%. Может поэтому он так спокойно, не напрягаясь выдал Заключение? Но это на дом, который уже в процессе строительства. Уж лучше такой метод. чем вообще никакого.
Но почему заложен метод ВЕРТИКАЛЬНОГО выбуривания? Может из-за более легкого осуществления?
А нам то что делать? Мы еще не начали проектировать. Как по Вашему мнению - сослаться на данный метод (заказать еще одно Заключение) или все же заложить поддомкрачивание?
Но клятва ГИПа то его. Лично я бы поостерегся ставить свою подпись где попало. Мне кажется что в данном случае он непосредственно руководил процессом.
Алекс вне форума
Непрочитано 29.04.2006, 14:58
Kryaker
инженер
Насчет "клятвы", заметил одну тенденцию: чем старше ГИП (после 60-65-ти) тем чаще он относится к клятве как к проформе. Это в принципе логично - "дедушка старый - ему всё равно".
Разумеется встречаются исключения...
(Из личных наблюдений)
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 02.05.2006, 13:46
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от Алекс
По словам А.П.П. вероятность подвижки тектонического нарушения - 5%. Уж лучше такой метод. чем вообще никакого.
Ну я вообще то тоже склоняюсь к низкой вероятности активизации тектонического нарушения, хотя так точно процент указать не в состоянии . А если учесть, что Ющ развалит экономику и позакрывает нафиг шахты, то и про подработку можно будет забыть .
Что касается метода, то его разработали детально? Или дали принципиальное решение и по прошествии 15-20 лет Вам придется искать специалиста, который сможет воплотить
это решение в жизнь, привязываясь к уже определенным величине и направлению крена с учетом ИГ условий?
Может бурить и легче, хотя объем горизонтального выбуривания ИМХО был бы меньше. Но вот, что касается расчета, то Вы меня извините, учесть напластования перемятых пород в основании плиты, чтобы определить НДС, правильно спрогнозировать поверхности сдвига и в конце концов наити мульду оседания поверхности, вызванную вертикальным выбуриванием... :shock:
ИМХО Закладывайте поддомкрачивание - основание у Вас для этого есть (ГГО).
ЗЫ: а мониторинг советую заказать запорожцам. Щас например каждую неделю получаю от них на мыло результаты деформаций основания томографа в ОЦКБ. Причем уже готовые графики с учетом всей истории эксплуатации. Делать практически ничо не надо. Приятно, блин.
YVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2006, 12:07
Алекс
Что касается метода, то его разработали детально? Или дали принципиальное решение и по прошествии 15-20 лет Вам придется искать специалиста, который сможет воплотить это решение в жизнь, привязываясь к уже определенным величине и направлению крена с учетом ИГ условий?
Метод разработан достаточно детально. Т.е. имея на руках Заключение и значения кренов вполне реально по прошествии энного количества лет выровнять здание. Все просто: 2 графика-для прочного и слабого грунта, в зависимости от крена определяется глубина бурения. Установка для бурения указана, какая организация её имеет - тоже.
Естественно, для воплощения данного метода в жизнь нужна безоговорочная вера в в него. Написано - делаем! Хотя лично я бы не взялся.
YVV,а Вы случайно не в курсе, где реально осуществлялось поддомкрачивание подобных зданий. А то у некоторых сомнения. Дескать, если раньше и были организации, например ПростройНИИпроект (научная часть), то уже благополучно умерли.
Алекс вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 17:48
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от Алекс
Насчет 16 этажек не слышал, по моему равняли 9ти этажки. На ул. Аравийской есть две недостроенные экспериментальные 16ти этажки (монолитные) одна на плите вторая на сваях. У них поддомкрачивание закладывалось, но не для всего здания, а только для выравнивания лифтовых шахт. Проектировал их Донбассгражданпроект.
А научная часть у Промстроя действительно почила в бозе, а жаль, я там почти 8 лет отработал
ЗЫ: интересно было бы взглянуть на те два графика
YVV вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 20:27
Серёга - Bilder
В России про использование поддомкрачивания зданий и сооружений ничего не слыщал, зато вот в Германии это обычное дело, и пользуются им у них почти так же часто как и другими видами спец.работ. В качестве примера могу привести то что сразу вспоминается:
Строят через всю Германию сверхскоростную железную дорогу, в основном она у них идёт то тоннель, то эстакада (чтоб минимизировать уклоны и добиться стабильно высоких скоростей). В нескольких местах опоры эстакад попадают на геологические разломы. Там прямо в фундамент опор закладываются мощные домкраты чтобы по необходимости подправить осадку или перекос.
Ещё пример:
По-моему во Франкфурте собирались строить огромный комплекс состоящий из 2-х башен. В нём должен был разместиться толи банк, толи офисные помещения автомобильного концерна (не помню точно)... Так получилось что одна башня по расчёту нармально садилась, а вторая из-за плохих грунтов на пол-метра больше... Город с тесной застройкой - подвинуться некуда, 50 метров толщи грунта "заменить" тоже не реально... В результате тоже не напрягаясь - заложили в конструкцию фундамента домкраты и следящее оборудование, и по мере развития осадок - "приподнимали" вторую башню так, чтобы её результирующая осадка была такой же как и у первой башни. Комплекс благополучно работает уже несколько лет...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 04:20
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
А может не не выбуривать горизонтально..а проколы сделать- подвести достаточно жесткую конструкцию с выпуском и снаружи ее пригрузить...может и здание построить...))..свего рода балансир создать...
Уважаемые Гуру..жду критику...
Гоша вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 12:17
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от Гоша
Гуру уже все повывелись
Что касается критики, то предложенный Вами метод в принципе вполне работоспособный ИМХО, как впрочем и многие другие (их существует довольно приличное количество), но вот метод вертикального выбуривания, рассматриваемый выше, лично мне кажется плохо прогнозируемым. Кстати у предложенного Вами метода есть ограничение по применению - нужно заранее знать направление крена, потому как потом обстраивать здание исходя из фактически проявившегося крена - архитекторы ногами забуцают
YVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2006, 15:57
Алекс
Заложить поддомкрачивание не проблема, проблема выполнить. Наш главный конструктор имеет опыт проектирования поддомкрачивания на многоэтажках (одно из зданий на Постышева). И все равно у него на руках было Заключение от науки Промстроя, где все детально разработано-количество, расстановка, усилия и т.д. Только было это году этак в 90м. И научная часть еще БЫЛА!
Я тоже там работал до недавнего времени. Никого там не осталось... А после того как А.П.П. уволили, так и подавно... Скоро наверно и здание продадут...
YVV, проверьте мыло.
Серёга - Bilder
На ум только одно приходит - проклятые буржуи, все у них хорошо и красиво. Когда у нас так будет...
Ага, особенно когда проблема в процессе строительства выплывает, и все здание пристроечками окружено.
Алекс вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 20:35
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от Алекс
Я тоже там работал до недавнего времени. Никого там не осталось... А после того как А.А.П. уволили, так и подавно... Скоро наверно и здание продадут...
Не, скорей продадут то здание, что на Артема, а проектную часть переведут в научную...
В связи с наметившейся тенденцией перебегания Промстроевцев в НИИСК сделаю ка я маленькую рекламу НИИСКУ. Все таки там еще здания равняют, в том числе и поддомкрачиванием
[ATTACH]1146760552.jpg[/ATTACH]
YVV вне форума
