2 | | #1 |
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Если нагрузки небольшие и грунт не слишком хитрый - вполне можно использовать обычный изопараметрический КЭ, работающий по закону Гука (Нужны только E). По поводу применимости модели Кулона-Мора в том или ином случае много копий сломано...
Екатеринбург
Задачка на сколько помню плоская в нелинейной постановке (вроде как результаты даже были очень похожи на то, что Плаксис выдаёт). Заменишь шпунт на подпорную стенку и вуаля.
МишаИнженер, на форуме есть структура разделов и подразделов для создания тем. Не надо ее игнорировать.
Книга М. С. Барабаш, Ю. В. Гензерский, Д. В. Марченко, В. П. Титок содержание:
1) Расчёт плоской рамы 2) Расчёт плиты 3) Расчёт рамы промышленного здания 4) Расчёт пространственного каркаса здания с фундаментной плитой на естественном основании 5) Расчёт металлической башни 6) Расчёт цилиндрического резервуара 7) Нелинейный расчёт двухпролётной балки 8) Расчёт мачты в геометрически нелинейной постановке Среди всех этих примеров не могу найти примера с подпорной стенкой? Где ещё взять примеры? |
Екатеринбург
ПК Лира 9.4. Примеры расчета и проектирования. Приложение к учебному пособию Лира 9.2.
Пример 10. Расчет шпунта усиленного анкерами совместно с грунтовым массивом котлована (применение нелинейных элементов грунта, моделирание предварительного натяжения анкеров, моделирование процесса эскалации котлована).
![]() Offtop: Не много не по теме. МишаИнженер, хочу предложить Вам программу ФОК- Парус - расчет подпорных стенок и шпунтов с анкерами. В программе вероятнее всего используется не численный метод, который Вас интересует, а аналитический. Но для сравнения результатов в различных программах и верификации результата, возможно, она Вам и сгодится. Вам упорства не занимать ![]() ![]() |
Ну вы как маленький, честное слово. Кота в мешке покупать будете, да ещё и веря наслово таи? Найдите отученную от жадности версию или демо, попробуйте разберитесь в теории, заложенной в программе. К слову аналитический (по формулам) и численный по КЭ (в Лире) могут сильно отличаться (но не в разы).
За сколько ЛИРУ купили? |
Offtop: Мне верить не надо - я сам себе не верю.
![]() Вопрос стоит несколько не так. Уважаемый МишаИнженер и в Лире получит чепуху возможно не худшего качества, чем в ФОК-Парус. ![]() ![]() Тут вопрос даже не численного или аналитического метода..... есть определенное мнение Главспеца по данному вопросу, но нет, к сожалению, точной конкретики. Не понятна граница применения или, если хотите неприменения....ФОКа -Паруса.... Вот, что пишет alektich Тема архиважная, сам ею болею... : 1. Из-за своей принципиальности не использую нелицензионный софт, поэтому многих программ не пробовал и не знаю. 2. Пробовал Фундамент и Парус и полностью разочаровался. 3. Использовал и продолжаю использовать графоаналитический метод по Блюму-Ломейеру, как базовый. 4. Разработал свою методику и расчет на основе этого метода и с учетом разработок Будина (можно посмотреть - Будин А.Я. Тонкие подпорные стенки. - Л., Стройиздат 1974). 5. Хотел попробовать Wall3, но купить и разочароваться не хочу. 6. Плаксис дороговат, а из-за специфики предприятия, более направленной на технологии, может не окупиться, но склоняюсь к нему. Видел расчеты НИИОСПа в Плаксисе - супер. 7. Собираюсь попробовать новый модуль в последней Лире, думаю, что тоже разочаруюсь. 8. Важно заметить, что слабое место во всех этих расчетах, на мой взгляд, даже не в программах, а в исходных данных, и в первую очередь, в инженерно-геологических. Кто знаком с методикой определения, например, показателя текучести грунтов, тот уже не будет очень смелым и отчаянным, а введет тот злополучный КСС. Субъективность определения многих показателей грунтов такова, что зависит во многом от навыков и настроения лаборантов: 3 лаборанта - 3 разных показателя - это реалия. А по насыпным грунтам вообще нет нормальных методик опробования, а подпорные стенки нужны чаще всего для таких грунтов. В объективности и надежности исходных данных вижу слабое место всего расчестного комплекса. Как говорил мой учитель - проф. Б.А.Ржаницын: "ЭВМ это мясорубка, заложишь тухлое мясо, получишь тухлые котлеты".... 9. И последнее - даже самый лучший программный комплекс ничего не даст без понимания (и если хотите, чутья) работы конструкции. Это я к тому, что без понимания да с дерьмовой геологией, никакие программы не помогут сделать нормальный расчет, и не сделают молодого инженера специалистом.... |
таи
Как-то неоптимистично всё у вас. Wall-3 нормальная тема, есть также GeoAnchor (из подразделения geowall) достаточно просто и по формулам, для аналитики сойдёт. Про ФОК ничё не скажу, не видел, не знаю. Что касается Лиры, то есть сейчас сборник программ Еспри. Там есть модуль специально для расчёта анкеров с учётом стадийности и т.д. по моему "Стена в грунте" или "Шпунт" называется. Если нужно для постоянной работы+проверки в этом деле, думаю как вариант численного МКЭ способа расчёта сойдёт. + стоит лицензия относительно недорого (для масштабов фирм) 300 евро, зато можно техподдержку на теорию и примеры разводить. П.С. Да кстати, насчёт ваших цитат. Дело в том, что нам проектировщикам приходят рекламации и упрёки по поводу того, что нужно ли вообще эти анкера, свайные подпорные стены особенно для удержания котлована. При этом бывает, что отрывают вертикальную стену высотой 5-7 метров под углом в 90 гр. и она стоит и экономят при этом 20тыс зелени на удержании котлована. А вы говорите про грунт. Грунт он такой, может и под....ть, а может и сэкономить. |
Питер
Offtop: У меня знания небольшие, поэтому все видится пока оптимистично
![]() Большое знание несет большую печаль.(с) Цитата:
![]() Зря я сюда влез, не будет толку, вероятно. Поэтому вылезаю отсель..... ![]() |
Открыл пример 10: "Расчет шпунта усиленного анкерами совместно с грунтовым массивом котлована (применение нелинейных элементов грунта, моделирование предварительного натяжения анкеров, моделирование процесса экскавации котлована)".
Нажимаю кнопку "посчитать". Не считает почему не понятно |
Ищу чертежи узлов сопряжения закладных деталей подпорной стенки с анкерной тягой | Подпорщица | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 11:20 |
