Как связать одну надпись с другой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как связать одну надпись с другой?
Непрочитано 27.04.2006, 13:07 #1
iulia
Как связать одну надпись с другой? Чтоб если поменять название одной надписи и автоматически поменялось в другом месте?
Все находится в одном файле. Есть СПДС 3 и автокад 2006.
Хочу чтоб к примеру название (маркировка) детали ссылалось на выноску на схеме плана. Можно что то сделать?!
Непрочитано 27.04.2006, 13:13
Может, поля попробовать?
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 13:14
iulia
А как это сделать? я там чего то ничего не понимаю..
iulia вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 13:17
iulia
В смысле,что именно там нужно использовать? какое именно field names
iulia вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 14:06
ытя
Object
Затем нажать на кнопочку со стрелкой и указать нужый объект. В колонке Property выбрать Contents (или Value - в зависимости от объекта)
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 14:11
iulia
Спасибки! Попробывала, с объектами СПДС это не получается...С простым текстом-да! все супер! Но так нехочется отказываться от СПДС..
iulia вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 15:02
Эдуард
строительство
Петербург
Создать из надписи блок.
Эдуард вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 15:12 Re: Как связать одну надпись с другой?
MCAD
Сообщение от iulia
Пришлите пример на мой адрес, с кратким описанием (ТЗ)
или выложите тут. Я вам сделаю это средствами СПДС.
А вообще вопросы по СПДС проще задавать на http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?p=43
MCAD вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 15:17
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Сообщение от Эдуард
[sm200]
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 17:33 Re: Как связать одну надпись с другой?
MCAD
Сообщение от "Яков
1. Тест, начинающийся с символа $ созается в маркере как редактируемый параметр
2. Для сохранения связи с объектом при вставке маркера нажмите Shift при подсвечивании объекта
3. Читайте Хелп раздел: менеджер объектов \ создание маркера
[ATTACH]1146144831.rar[/ATTACH]
MCAD вне форума
Непрочитано 28.04.2006, 12:35
Vortex_tpr
Проектирование светопрозрачных конструкций
Реутов
-> Яков
Извиняюсь за оффтоп, но что за метод сжатия такой из 156Кб получилось 3,74Мб :shock:
Из под воды на нас молча смотрели рыПки!
Vortex_tpr вне форума
Непрочитано 28.04.2006, 13:16
Zouss
оффтоп оффтопом
это просто файлок такой хорошо пакующийся... у меня 152 получилось
а вообще степень сжатия в rare заметно можно увеличить применяя "непрерывное архивирование" плюс там в настройках есть "дополнительные параметры архивирования", но не на всех типах файлов срабатывает
в обчем посмотрите хелп к архиватору, там все вполне понятно
Zouss вне форума
Непрочитано 28.04.2006, 14:04
Ернат
проектирование магистральных НГ
г. Алматы, Казахстан
Сообщение от iulia
У меня не получилось, даже с простым текстом... облазил ХЭЛП, ответа не нашел (может плохо искал...) Может я задачу не так понял? Я думал так: меняешь текст скажем на выноске, автоматически меняется в спецификации и наоборот... не получилось
Ернат вне форума
Непрочитано 28.04.2006, 14:24
k168
Сообщение от Vortex_tpr
-> Яков
Это кодек просто такой
k168 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2006, 14:25
iulia
Боженьки... Яков! Это как раз то о чем я мечтала! Спасибки огромное!
iulia вне форума
Непрочитано 28.04.2006, 14:40
MCAD
Сообщение от Ернат
Просто с текстом и не получится.
А с выноской то какие проблемы? Документация, страница 201 "Связывание произвольных графических и табличных данных"
Примеры лежат:
http://www.consistent.ru/download/SP...rce_15626.html
Сообщение от iulia
Пожалуйста ;-) , обращйтесь, если что!
MCAD вне форума
Непрочитано 28.04.2006, 15:07
Ернат
Яков, спасибо, но...
у меня "голый" Автокад 2006, как в нем увязывать?
Ернат вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2006, 15:22
iulia
Яков! спасибо! а такая связь возможна если надписи в разных файлах?
iulia вне форума
Непрочитано 28.04.2006, 15:40
k168
Сообщение от iulia
В СПДС 3.0 нет не будет. Но вообще-то это уже функция не программы оформления документации, а документооборота. Посмотрите на TDMS. Там можно сделать связь хоть с чем. Хоть с вордом, короче с людой программой
k168 вне форума
