Что есть ширина лестницы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что есть ширина лестницы?
Непрочитано 07.04.2011, 12:53 #1
mainevent100
Вопрос в названии темы. Как измеряется ширина лестницы? Это расстояние между перилами ограждения? Или ширина ступени? У меня серийная лестница по косоурам, расстояние между ограждениями 728 мм, за счет ширины швеллеров на ширину ступени остается 600 мм. А надзор требует не менее 650...
Непрочитано 07.04.2011, 13:18
Кика
Инженер-конструктор
Это расстояние в свету,до перил. Изменения к СП Эвакуационные пути, п.4.1.7.
Кика вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 14:20
Living2005
архитектура
Кика прав! А ограждение мы в одном случае крепили к торцу. Да и не забудьте про дверь. Она должна быть равна ширине марша (полотно двери) а не строительный проем с дверной коробкой
Living2005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 14:22
mainevent100
хороший пункт: "размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), приведенные в настоящем СП, за исключением специально оговоренных случаев, сказываются в свету". Вопрос где измерять "свет"? По перилам (т.е. по корпусу человека) или по ступеням (т.е. по ногам)??
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 14:39
Living2005
архитектура
если сделаете на уровне ног ..я думаю экспертиза пропустит. А что у ва такие перила шировкие?
Непрочитано 07.04.2011, 23:53
Кика
Инженер-конструктор
Там не только этот пункт, дальше по тексту что-то еще было, и написано что это расстояние от стены до перил... А что бы "измерить свет" надо посмотреть на лестницу в плане, это самое узкое место, как я понимаю...Т.е. по перилам (т.е. по корпусу человека).
Кика вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 07:20
1 | #7
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
В данном случае теоретическое "в свету" означает практическое "два человека несут третьего на носилках". От этого и пляшите, какой свет нужен, не ошибетесь.
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 18:01
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Роясь в дерьме современных стандартов, я натолкнулся на такой перл в СНиП 31-06-2009
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
5.13. При расчетной ширине лестниц, проходов или люков на трибунах открытых и крытых спортивных сооружений более 2,5 м следует предусматривать разделительные поручни на высоте не менее 0,9 м. При расчетной ширине люка или лестницы менее 2,5 м для люков или лестниц, имеющих ширину более 2,5 м, устройство разделительных поручней не требуется.
Ладно, поведение спортивных болельщиков резко отличается от поведения прихожан проектируемых мною храмов, но у меня нехороший холодок прошёл по коже: а вдруг где-то есть требование установки таких разделительных поручней и в остальных общественных зданиях? Если такие требования встречались, то лучше скажите мне сейчас. У меня в одном из новых проектов ширина входной лестницы пять метров.
Огурец вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 08:23
arch
бывший
Запад Сибири
Эти требования далеко не новые.
Про разделительные поручни на трибунах было и в старом СНиПе 2.08.02-89, п. 1.92.
Похожее требование было в "П О С О Б И Е ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.08.0285)", п.2.6 (2.8) "...При ширине наружных лестниц более 2,4 м желательно предусматривать промежуточные поручни."
А в вашем случае наверно важнее требование СНиП 35-01-2001, "ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ", п. 3.14 "... При ширине лестниц на основных подходах к зданию 2,5 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни."
arch вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 09:38
Огурец
Profan
Ужас! Надеюсь, что пронесёт.
Огурец вне форума
Проектирование лестницы 3 типа. builder_junior Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2014 22:38
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? inwar AutoCAD 5 15.11.2010 08:00
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Какие есть типовые проекты общеобразовательных школ? kest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.10.2009 16:18
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
