Можно ли посчитать моменты в подпорной стенке если знать коэффициент деформации сваи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли посчитать моменты в подпорной стенке если знать коэффициент деформации сваи?
Непрочитано 07.04.2011, 13:37 #1
МишаИнженер
Если представить сваю или подпорную стенку как балку с шарнирными опорами: одна в месте условного шарнира в слоях основания стенки а другая в точке прикрепления анкерной тяги. Далее собираем нагрузки на такую балку:
1) Активное давление (распределённая по треугольнику)
2) Постоянная нагрузка от покрытия (распределённая прямоугольник)
3) Временная нагрузка от временной на причале (распределённая прямоугольник)
4) Швартовые усилия (сосредоточенная сила)
5) Пассивное давление (распределённая по треугольнику)
Создаём в ЛИРЕ балку на двух шарнирных опорах, загружаем её, получаем моменты и проверяем по получившимся моментам сечение сваи подпорной стенки причала. Пойдёт такой метод расчёта причала?
Ещё в этом методе можно получить усилие в анкерной тяге если определить опорную реакцию в верхней опоре.
Единственный вопрос: Действительно ли если умножить коэффициент деформации сваи на длину заделанной сваи, то получается расстояние до условного шарнира?
Непрочитано 07.04.2011, 15:21
Альф
мостовик
Если умножить коэффициент деформации сваи на длину заделанной сваи, то получается расстояние до условной заделки, никакого шарнира там нет.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 17:37
МишаИнженер
А если свая заделана на 9 м и при изменении длины заделки до 6 м коэффициент деформации сваи не меняется, то значит коэффициент деформации сваи надо умножать на 4, чтобы получить расстояние до условной заделки?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 09:37
1 | #4
Альф
мостовик
Не очень понял последний вопрос.
Коэффициент деформации сваи зависит от коэффициента пропорциональности грунта, условной ширины сваи, модуля упругости бетона сваи и момента инерции поперечного сечения. Если грунт однородный, то этот коэффициент не зависит от глубины забивки сваи.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 12:42
МишаИнженер
А по моему для определения коэффициента деформации берутся не все слои пересекаемые сваей, а только на определённой длине не более 4 м?
Такое требование где-то было потому что я это требование пытался запрограммировать
Непрочитано 08.04.2011, 13:28
Альф
мостовик
Советую посмотреть "Руководство по расчету фундаментов глубокого заложения" 1980г.
Там допускается при наличии нескольких слоев грунта использовать приведенное значение К пропорциональности в пределах глубины 3,5d+1.5, отсчитываемой от расчетной поверхности грунта (при плите фундамента, расположенной над грунтом) или от подошвы плиты (при ее заглублении в грунт).
Альф вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 13:42
1 | #7
Серёга - Bilder
МишаИнженер, ты всё какими-то очень изощрёнными способами пытаешься посчитать свою стеночку. Я ведь правильно понял - вопрос всё о том же, что и в других темах?
Расчётную схему с исходными данными в студию - посчитаю тебе, когда время будет. Может кто-нибудь ещё заинтересуется.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 14:24
МишаИнженер
Серёга - Bilder! Надо посчитать причал, а именно проверить смогут ли выдержать трубы D=720 мм, s=10 мм и определить усилие в анкерной тяге, чтобы подобрать сечение анкерной тяги и конструкию анкерной опоры.
Если ты проверишь прочность труб и вычислишь усилие в анкерной тяге в двух поперечниках 2-2 и 3-3 до понедельника то окажешь тем самым мне неоценимую услугу. Потому что наши строители хотят заказывать трубы на заводе и требуют характеристики этих труб. С верёвочным многоугольником я уже сума сошёл мне этот метод кажется неточным и описание этого метода так же очень непонятное.
Наибольшую ответственность представляют поперечники 2-2 и 3-3, поэтому на этих поперечниках надо проверить прочность труб D=720, s=10 мм и вычислить возникающее при действии швартовых 5,1 тс усилия в анкерной тяге.
Временная нагрузка на причале НК-100 (7,726 тс/м2), покрытие причала: железобетон h=0.2 м, засыпка причала обычным песком средней крупности: fi=30 градусов, C=0.1 тс/м2, g=1.8 тс/м2, e=0.6, W=15%, R=250 тс/м2, E=15 тс/м2.
Дополнительно сбор нагрузок, некоторые расчеты по схеме Якоби и характеристики грунтов основания представлены в файлах Excel.
Чертёж с поперечниками, планом и продольным профилем причала к сообщению прилагается.
Серёга - Bilder! Помоги пожалуйста! Мои вычисления пока получаются достоверными только на участке от верха заделки до низа сваи. Выше верха заделки прочность сваи и усилие в анкерной тяге определить уменя не получается. Все методы описанные в литературе очень непонятные или в них отсутствует усилие швартовых, а программу мы пока ещё не купили. В общем у меня большие проблемы и как с ними справиться не понимаю. Большие надежды поэтому возлагаю на твою помощь
С уважением Михаил
Непрочитано 08.04.2011, 14:54
1 | #9
Серёга - Bilder
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Это просто нечто Я думал у тебя дипломный проект, и ты никак не разберёшься с расчётами. А у тебя строители на площадку уже собрались, а проекта и расчётов нету
Мне кажется тут ключевые слова ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА и НЕОЦЕНИМАЯ УСЛУГА.
Мои услуги подобного рода стоят 30тыс.р. за один поперечник. И сроки НЕ до понедельника. Если актуально - пиши в личку.
Вот это очень точно подметил, МишаИнженер
Непрочитано 12.04.2011, 21:08
1 | #10
Leonid555
МишаИнженер, метод расчета, который вы описывали, изложен, например, в книге Костерина "Основания и фундаменты" в главе Крепления стен котлованов.
Необходимое заглубление стойки в грунт получают из условия равновесия. Внешние силы и активное давление грунта должны уравновешиваться его пассивным давлением. Точка поворота стойки в момент потери устойчивости грунта расположена на уровне оси анкера (либо распорки).
Leonid555 вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый vlasctelin Основания и фундаменты 6 04.03.2011 04:01
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
