1 | | #1 |
Каким образом можно перекрыть 12м пролет гаража-автостоянки для автомобилей, дожидающихся своей очереди в цех автопокраски?..
Конструкция кровли тоже металлический проф лист, снеговой район - второй 120кгс/м2.. Приношу извинения за не корректность поставленного вопроса.. ) просто хочется по-быстрее все сделать и отдать заказчику..) Экспертизу данный объект проходить не будет, и небольшой перерасход метала здесь уместен.. )
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Че тут думать. Снега 120, профлист 12, прогоны и балки еще 30 кг/м2. Ну 50 кг/м2 накинем на обвес и обслуживание. Итого 200 кг/м2.
Балки 40Б1 с шагом 6 метров, шарнирно. Я бы сделал так и не задумывался Вот тут даже узел есть мой))) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63442 |
шаг 6 м задать нельзя из-за расположения фундаментов ( под гаражом проходит много сетей, этим и обусловлен шаг колон 8 м) можно ли сделать конструкцию из 2-ух балок-двутавров, соединяемых в центре пролета, образующих небольшой уклон (типа стропильной конструкции) с их затяжкой примерно на 1/4 высоты соединяемых элементов?..
очень похожая тема у вас была.. )) Последний раз редактировалось Паша_88, 08.04.2011 в 11:56. |
Можно. Но это противоречит поставленному условию
Кровля у вас профлист? стало быть уклон 6(10%) градусов минимум.А из практики лучше даже все 20% брать. При балках шалашиком) на верх колонны пойдет распор, который вручную без калькулятора и справочника по строймеху не посчитать ![]() Становлю под сомнение применение ГСП для колонн - плохо момент держат, надо двутавр. И про предельные горизонтальные прогибы нельзя забывать. Ветер и распор - это предъява ![]() |
Да, действительно геморрой заработать можно будет, все это считая.. )
просмотрел вашу тему и узлы, пришел к выводу, что архитектора с "шалашиком" можно послать без проблем, сделав отличную односкатную кровлю ) Огромное спасибо ) может могли бы посоветовать еще в каком месте лучше всего расположить вертикальные связи?.. ) |
Смотря какой каркас нужен)Как правило связи ставятся ближе к серединке, но по большому счету пофиг для такого маленького здания.
Я бы поставил в маленьком пролете 3,5м - чтобы организовать крестовые связи под углом 45 град |
