Проблема при открытии DXF файла в АКАД 2006
или 2000 ставить или программу переэтовать, чтоб правильно header писала
еще можно удалить всю секцию хидера в dxf файле (в текстовом редакторе) т.е. то что находится между Цитата:
потом обычное открытие dxf в acade |
При открытии файла с расширением dxf в командной строке выдает такое сообщение:
The following error was encountered while reading in HATCH starting at line 118356: Error: degenerate hatch vertex data Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded Press ENTER to continue: Файл не открывается. пробовал разбвать все штриховки - не помогает. Вес файла в dwg - 550 кБ, вес файла в dxf - 3 Мб. Что делать? не могу смежникам передать. спасибо. |
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
audit делал?
У меня 56 ошибок в текстах и одну невосстановимую в штриховке - в ней видать и была собака порыта. Поломатая штриховка аудитом удалена. Результат вот: [ATTACH]1171900499.rar[/ATTACH]
(с) Чем шут не чертит |
