Отделка помещений больници
Омск
Отделка операционных блоков (так же реанимации и стерильных блоков) может идти как комплекс отделки, а может как модуль единый, т.е. оборудование.
Главное требование: легкая обработка поверхностей дез.средствами. В первом случае: стены: металл окрашенный (нержавейка), наклеенный на гипсокартонную плиту или HPL пластик. Обязательно должен быть сертификат, т.к. многие фирмы представляют материалы не удовлетворяющие пожарным нормам и не устойчивые к ультрофиалету. У нас в России есть сертифицированная фирма Trespa. Швы между панелями заделываются резиновой прокладкой (лучше не селиконить). Полы: токопроводящее покрытие ( антистатический линолеум, наливные полы, заходящие на стену с гладкими плинтусами). Потолки: Металлическая гладкая, моющаяся поверхность. Медицинские потолки представляют разные фирмы: Armstrong и т.д. Светильники ставятся общего света. Можно ставить операционные, но это уже кансоли. Нужно знать, что операционные бывают разные. Например, кардиооперационные, ожоговые, операционные, где операции на брюшную полость, трансплантация - здесь операционное поле 9 кв.метров. Потолок - ламинарный, обеспечивающий поток воздух перпендикулярный полу. В обычных операционных поле 3 кв.метра и поток воздуха может быть слаботурбулентным, соответственно ламинары не нужны. Запотолочное пространство для ламинаров должно быть не менее 500 мм. Еще есть рентгеноперационные. Вообщем, начинайте проектироать, а там будет видно, какую отделку делать. Что касается рентгенкабинетов, то нужно заказывать расчет на рентгензащиту. Оцинкованный лист прикрепляется к стене, затем закрывается гипсокартоном. Отделка пола и потолка - антистатическая поверхность, т.к. из-за наличия пыли оборудование может выйти из строя. Пол - токопроводящий, тоже антистатический. |
Отделка технических помещений | XOPBAT_788 | Архитектура | 23 | 09.11.2018 09:27 |
Могут ли быть организованы выходы из помещений склада в коридор-путь эвакуации? | arch.Wladek | Архитектура | 7 | 22.11.2010 11:13 |
Площадь вспомогательных помещений котельной. Где найти? | proekt_mep | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.03.2009 11:15 |
Чистовая отделка | hr5001c | Разное | 1 | 02.09.2007 16:50 |
