1 | | #1 |
Режим расчета Монтаж в Scad.
Возьмем, к примеру двухпролетную неразрезную балку. Если посчитать ее на действие собственного веса как обычно - т.е. два пролета, равномерно распределенная нагрузка - то получим одну эпюру М. если же посчитать, что сначала появился левый пролет, а затем правый, то вначале нужно взять левый пролет, построить для него эпюру М от собственного веса, а затем к существующей балке (с полученной эпюрой) добавлять второй пролет. в результате, эпюра получится другая. может знак где-то поменяться даже. Если появился сначала правый пролет, а затем левый - итоговая эпюра будет снова другой. это и позволяет учитывать режим монтаж. как с ним работать в скаде - не знаю, не пользовался... для металлоконструкций это не играет большой роли, т.к. металл несет полезной нагрузки много больше собственного веса. для ЖБ это важнее.
Геннадий1147, да это и так понятно. Только вот я про что: непойму как работает. Допустим для вашего примера: какие эпюры должен выдать режим монтаж если вы в нем построите СРАЗУ(не левый сначала, а потом правый=две стадии, а сразу и левый и правый пролет) два пролета балки, то есть будет одна стадия? Разве эпюры должны отличаться от эпюр, полученных в режиме СТАНДАРТ? Если - да, то почему?, у меня получаются узлы не в равновесии при расчете в режиме монтаж!
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Да, есть.
Года полтора назад Был вебинар на эту тему. Проходил на базе Софтлайна. У них где-то есть архив этой записи. Последний раз редактировалось DENver_M7, 17.12.2018 в 15:08. |
Есть ли рекомендации, когда действительно надо использовать режим расчета МОНТАЖ: этажность, конструктивная схема или еще что-то?
Блог |
Точность, конечно, важна, но без фанатизма. С Монтажом такая же фигня. Можно и все здания в данном режиме делать, хуже точно не будет, но нужна ли такая точность? Моё мнение - высотные здания, точно да, здания повышенного уровня ответственности - да. Остальные - по опыту. Гляньте видео по Монтажу (Вконтакте), может что найдете полезного. Сам давно смотрел. Особенно от апреля 22 года. Там рассматриваются здания без Монтажа и с Монтажем несколько штук, какие отличия случаются и расхождения. Опять же, если знать терминологию, что Монтаж = Постадийное возведение, то в нормах есть подсказка, можно встретить и такое. СП 48.13330.2019 "Организация строительства" - пункт 5.4.3 - "При необходимости постадийного ввода объекта в эксплуатацию в проектной документации должны быть предусмотрены соответствующие решения, обеспечивающие безопасность и функциональность на каждом этапе строительства." СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" ( Может содержать требования к поэтапному возведению конструкций, особенно при реконструкции или строительстве в стеснённых условиях ) СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" ( Если здание строится на сложных грунтах, может требоваться поэтапное возведение с контролем осадки ). СП 385.1325800.2018 "Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения" ( В некоторых случаях требует учета поэтапного нагружения конструкций ) . Последний раз редактировалось DENver_M7, 18.08.2025 в 14:51. |
Почему-то сравнили только продольные усилия в колоннах, хотя сильно измениться могли моменты в плитах и колоннах.
Блог |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Конструирование по результатам расчета в SCAD | Vtrk | SCAD | 3 | 31.08.2009 22:23 |
Ищу образец расчета здания в SCAD. | Сазоныч | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.08.2009 13:31 |
Корректность статического расчета ЖБК в SCAD | SergeyMetallist | SCAD | 25 | 22.05.2009 00:08 |
Результат расчета в SCAD (пример обучения) | Lelikson22 | SCAD | 3 | 07.05.2007 05:23 |
