Узел крепления к трехслойной кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Узел крепления к трехслойной кирпичной стене
Непрочитано 09.04.2011, 10:48 1 | #1
Gli
Здравствуйте! Имеется кирпичная стена: 120 облицовка+140 утеплитель+640. Требуется закрепить козырек из металла над входом и декоративный экран. Каким образом это можно сделать? Дом уже построен.
Непрочитано 09.04.2011, 11:17
twilight
Как обычно - начертить козырек, собрать нагрузки на точки крепления, дальше уже смотреть что получается.
Крепить непонятно что непонятно где можно только непонятно как.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2011, 11:41
Gli
меня интересует сам узел крепления. с помощью каких анкеров можно закрепить металлические конструкции. к сплошной кладке я креплю с помощью анкеров хилти. а здесь получается надо как то закрепится к стене 640.
Gli вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 19:29
гиппопо
Ув. Gli!
Все просто. Разбери облицовку, убери утеплитель, прикрепи к кладке кронштейны на хилти, восстанови утеплитель, восстанови облицовки и вешай свой козырек.
второй вариант. поставь четыре стойки и на них монтируй козырек.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2011, 19:45
Gli
Да..разбор кладки для крепления козырька-вариант, но я если честно немного побаивюсь-у наших рабочих "очень кривые руки"..что они там наделают-страшно думать...и еще остается крепление декоративного экрана (H=1200 длинной 10 м.) под него тже придется разбирать стену..((
Gli вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 23:05
гиппопо
Сообщение от Gli Посмотреть сообщение
его можно закрепить на облицовочную версту, только анкера поставить почаще и проверить на отрыв ветром.
гиппопо вне форума
узел крепления ворот к кирпичной стене в промздании Наталия Сергеевна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 28.05.2012 20:47
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления металлической рамы к кирпичной стене. Zagon Каменные и армокаменные конструкции 1 19.10.2008 21:40
