Возможно ли залить штриховкой сразу несколько выбранных аналогичных объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли залить штриховкой сразу несколько выбранных аналогичных объектов
Непрочитано 10.04.2011, 15:28 #1
MagaShpaga
Имеется сетка колонн. Вид сверху. Необходимо залить штриховкой колонны. Есть ли какой нибудь способ залить все выбранные колонны сразу, или придется на каждой щелкать?
Непрочитано 10.04.2011, 15:40
Vildar
AutoCAD
А выбор объектов при построении штриховки пробовал?
Из каких объектов состоит колонна?
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 16:07
MagaShpaga
Да, пробовал.Опять же приходиться вручную каждую колонну выбирать,т.е тыкать курсором. Хорошо было бы выбрать все колонны через бвыбор и все залить штриховкой.(? как) Колонна сама объект.(инструментальная палитра рабочего пространства- архитектура (Автокад меп)) Есть ли возможность как то отфильтровать рамку выбора, ну т.е чтобы только однотипные элементы выбирала?
Последний раз редактировалось MagaShpaga, 10.04.2011 в 16:15.
MagaShpaga вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 16:29
Vildar
AutoCAD
Если колонна это объект АСА. Тогда отображение штриховк настраивается в стиле колонны.
Vildar вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 16:34
PeMCoH
Ммм.. Наверное только тыкать в каждую колонну...
Но для облегчения задачи лучше работать в слоях…
И еще, если штриховки одинаковы на каждой колонне, то можно копировать штриховку одной колонны с заданной точкой, и просто сочитанием клавиш Ctrl+V расскидывать ее по другим колоннам.
Последний раз редактировалось PeMCoH, 10.04.2011 в 16:41.
PeMCoH вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 17:07
MagaShpaga
Спасибо всем, особенно Vildar. Разобрался. Нашел в графических свойствах стилей колонн.
Непрочитано 10.04.2011, 18:40
Vildar
AutoCAD
Красава. Как это ты с пол-пенка разобрался в стилях и графических отображениях? Сильно.
Но, я бы все равно не подсказал Архитектуры с собой нет.
Vildar вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 18:44
PeMCoH
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
АСА - это что?
PeMCoH вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 19:11
Vildar
AutoCAD
Autocad Architecture - вертикальное решение на базе автокада для архитекторов. Дальше читай на офсайте ).
Вроде, ACA это официальная его аббревиатура.
Входит также в состав MEP (который для смежников).
Vildar вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 19:55
gomer
строю, ломаю
Украина
в "чистом" акаде обычно используют блоки
gomer вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 20:02
А сколько всего колон на плане? 100? 200? Потому что шелкнуть 20-30 раз никакая не работа. А если еще и Layiso применить, то вообще пустяк
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 22:35
MagaShpaga
Vildar, Да все вроде просто. Однажды уже ковырялся в данных настройках. Штриховка в конструкциях нормально отображалась, а вот в видах и соответственно в листах нет. Это я потом понял что для обновления вида не всегда достаточно одной регенерации а нужно закрывать чертеж конструкции с подтверждением сохранения после чего происходит обновление вида и листа.А вообще мое мнение,слишком уж перемудрили.
Vova, колонн действительно не так много но все равно не хочется так работать, тем более что заливает не всегда корректно ,вместо колонны например все пространство. Кстати что значит Layiso?
Последний раз редактировалось MagaShpaga, 10.04.2011 в 22:44.
Непрочитано 11.04.2011, 00:26
Команда, изолирующая все, что нарисовано на данном слое. Если все колонны на одном слое, и ничего там больше нет, то за два клика рамкой можно их всех заштриховать
Непрочитано 11.04.2011, 10:35
Vildar
AutoCAD
Сообщение от MagaShpaga Посмотреть сообщение
перемудрили
Аж жуть.
Внедрить акадовские таблицы, листы, подшивки и то, не под силу...
Да чего уж там, многострочный текст туда же
Vildar вне форума
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
НЕ получается выделить сразу несколько объектов abram AutoCAD 15 05.05.2008 15:16
