Линейное перемещение высотных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Линейное перемещение высотных зданий
Непрочитано 28.04.2006, 14:43 #1
FREE_RAIDER
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
Н.Новгород
Никак не могу вспомнить , где найти максимальное допустимое перемещение здания !!!
Мож кто вспомнит где искать илитак знает???
Расчёт в норме , а доп перемещенния осталось проверить!!!
Сколько живёшь - столько и учись !!!
Непрочитано 28.04.2006, 15:33
EUDGEN
Кишинев
Смотри СНиП 2.01.07-85 " Нагрузки и воздействия"
(Дополнения. Разд.10. Прогибы и перемещения).
Табл.22.
Поищу электронную версию.
PS
Bansko! Кр.поляна?
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 28.04.2006, 15:42
EUDGEN
Кишинев
Для полноты:
[ATTACH]1146224539.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2006, 15:44
FREE_RAIDER
Н.Новгород
Сообщение от EUDGEN
Для полноты:
Спасибо, дальше разберусь!!
FREE_RAIDER вне форума
Непрочитано 28.04.2006, 15:56
Дмитрий
демагог
Самара
Если здание высотное, имеет смысл еще увязать горизонтальные перемещения с допусками по эксплуатации лифтов...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 28.04.2006, 21:44
pipa
Сообщение от Дмитрий
на самом деле это ни причем, ибо лифты едут по направляющим и им плавное искривление здания пофигу.
иначе, по вашей логиге, небоскреб высотой 300 м имеет отклонение верха от ветра 300 мм - это вы ни в какие допуски по эксплуатации лифтов не впишете :wink:
pipa вне форума
Непрочитано 28.04.2006, 23:18
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от pipa
на самом деле это ни причем, ибо лифты едут по направляющим и им плавное искривление здания пофигу. иначе, по вашей логиге, небоскреб высотой 300 м имеет отклонение верха от ветра 300 мм - это вы ни в какие допуски по эксплуатации лифтов не впишете
К сожалению, всех необходимых тонкостей эксплуатации лифтов не знаю, потому аргументированно возразить не могу. Однако, полагаю, что нюансы все же существуют. И вот почему:
1. Ходят слухи о не единичных случаях (в основном в Москве, вроде даже в комплексе высоток "Воробьевы горы", хотя утверждать не буду), когда здание построили, а лифты так и не запустили или же они ходят не до положенного этажа - по причине не то сверхнормативных кренов, не то неувязок оных с изготовителями лифтов и их оснастки...
2. МГСН 4.19-05 "Многофункциональные высотные здания и комплексы" в части, касающейся лифтов, содержит такую загадочную фразу: "Для обеспечения нормального функционирования лифтов при их заказе фирме-изготовителю должны быть представлены данные по максимальным расчетным отклонениям от вертикали верха высотного здания". К чему бы это, если лифты типа нечувствительны к отклонениям от вертикали, а?
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2006, 01:06
FREE_RAIDER
Н.Новгород
Я тож не особо понимаю прри чём тут лифт... : он вообще сам по себе с незначит колебаниями...
Непрочитано 29.04.2006, 12:57 Re: Линейное перемещение высотных зданий
alle
Сообщение от FREE_RAIDER
Да память у вас . Не хочу показаться невежливым, вы не сельхозтехникум случаем оканчивали ?
А если по делу - то да, СНиП, таблица. Провереяется общее смещение и перекос каждого этажа в отдельности. Допуски лучше притвердить с Заказчиком, и про лифты тоже проконсультироваться не мешает - они разные бывают. Ускорение для высоток также проверяется и играет начиная с некоторой высоты существенную роль.
alle вне форума
