Как задать жёсткость стержня в виде металлического кольца заполненного бетоном с арматурой внутри кольца?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать жёсткость стержня в виде металлического кольца заполненного бетоном с арматурой внутри кольца?
Непрочитано 11.04.2011, 08:08 1 | #1
МишаИнженер
Можно ли в ЛИРЕ задать жёсткость стержня в виде металлического кольца заполненного бетоном с арматурой внутри кольца?
Непрочитано 11.04.2011, 10:55
mikel
попробуй задать спарку, трешку и тд в одних и тех же узлах, только мелко подроби по длине. в целом должно пулучиться. сравни результат со стержнем с посчитанными жесткостными характеристиками.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 12:51
МишаИнженер
Это значит надо рисовать стержни с совпадающими узлами? Или узлы должны быть на одной высоте, а потом назначить одинаковые перемещения для этих узлов?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 09:35
mikel
сделай опыт... представь: две сбитые по длине гвоздями доски, за счет нагельного эффекта от гвоздей работают как одна доска...здесь два стержня, как хочешь так и соедини их. если узлов по длине много, а в них жесткое сjединение фрагментов , то должно быть то же самое.
Тип файла: zip 111.zip (385 байт, 67 просмотров)
mikel вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 15:52
uksus
мне кажется что нельзя так моделировать, т.к. это не отображает реальную работу подобной конструкции. Может быть просто изменить значение модуля упругости для такого стержня (как-то взять и усреднить или вывести, поэкспериментировать) или просто считать как ж/б стержень а труба пойдет в запас. Я бы наверное взял второй вариант.
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 17:33
Алєксандєр
Киев, "АДС"
<phrase 1= Отправить сообщение для Алєксандєр с помощью Skype™
Сообщение от uksus Посмотреть сообщение
Такой приём действительно немного неточно отображает реальную работу, поскольку не может учесть трение между бетоном и трубой, и что бетон обжимается в трубе.
Но в первом приближении так можно делать, если речь не идет об исследовании НДС самого элемента.
Во втором варианте запас будет мягко говоря не маленький.
Алєксандєр вне форума
