Кракозяблы в текстах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кракозяблы в текстах
Непрочитано 28.04.2006, 16:20 #1
Здравствуйте всем!
Сабж на картинке. Возникло после переустановки AutoCAD. Помогите излечиться.
[ATTACH]1146226809.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 28.04.2006, 16:36
vv_77
заказчик
Ярославль
У меня тоже бывают подобные глюки. Я не программист, поэтому правильного лекарства не знаю. Ну а если припирает, то для данного текстового стиля просто меняю шрифт. Вроде помогает.
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.04.2006, 16:38
Рогатин
конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
Моcква
Я, конечно, точно не знаю, но бывает, что при установке (перекстановке) Corel-а если не убрать галку с "Установка шрифтов по умолчанию", он (Корел) перезыписывает установленные шрифты (Arial, Times и т.д.) своими и получается такая-же "кракозябла", но в Word-e. Может здесь тоже самое, т.е. нужно найти шрифты, которые были установлены до установки АС.
Рогатин вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2006, 16:54
То был шрифт TTF, подозреваю что что-то с кодировками.
Но вот еще какая бяка:
[ATTACH]1146229059.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 28.04.2006, 20:29
KSI
Калининград
Интересно, и сколько можно об одном и том же рассказывать?
Эта тема обсуждалась очень много раз.
KSI вне форума
Непрочитано 28.04.2006, 23:13
Perezz!!
Поменяйте редактор с встроенного на любой другой - Notepad, Wordpad, Word.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2006, 09:46
Perezz!!, спасибо за совет. Только хотелось бы выяснить причину, источник неприятности и исправить. А внешний редактор, конечно, выход, да не тот.
Непрочитано 02.05.2006, 10:04
mmax
Программист широкого профиля.
Действительно при перетаскивании однострочного текста буквы глючат, а когда тект перетащен буквы встают на место.
знаю только как поменять редактор для многострочного, а как поменять для однострочного????????????????
mmax вне форума
Непрочитано 02.05.2006, 10:34
_Andre_
механизатор
Самара
Для однострочного никак
_Andre_ вне форума
Непрочитано 02.05.2006, 11:32
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Сообщение от mmax
...а как поменять для однострочного????????????????
Рекомендую: MtmdEdit v2.21 Freeware
http://www.alx.ncn.ru
Маленький и очень удобный текстовый редактор для изменения DText, MText и размеров. Позволяет работать с DText, как с многострочным текстом, а в MText и размерах открыто править коды форматирования.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 14:24
Борисович
Екатеринбург
У меня возникала такая же тема особенно когда русские и английские буквы в одной строке пробел между ними ставишь другим текстом и все проходит только это когда немного его текста тобишь. А бывает еще веселее когда у тебя на компе все видно замечательно а приносишь на распечатку и тебе 50 листов А0 с цуциками вот такими вот отдают, а еще веселее когда это замечаешь не сразу а только когда альбомы сшил .
Борисович вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2006, 10:27
Способ решения проблемы:
В ключе реестра
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
изменяем значение параметра "1250" на "c_1251.nls"
"1251" на "c_1251.nls"
"1252" на "c_1251.nls"
и будет нам счастье, если у нас нет русскоязычных программ, использующих умляуты "ö", "ä", "ü" и т.д.
Непрочитано 04.05.2006, 11:10
mmax
Сообщение от Nike
В ключе реестра
Млин, я ведь знал об этом да забыл
mmax вне форума
