Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту
Непрочитано 11.04.2011, 11:05 #1
kRAN
Добрый день форумчане!
Вычисляю несущую способность висячих забивных свай по результатам статистического зондирования для проектирования фундамента 9-ти этажного 7-ми секционного жилого дома. Максимальная нагрузка на среднюю стену 88т/м.
Выполняю расчет для секции №1. В расчете участвуют 2 точки статистического зондирования - С3-1 и С3-6, частное значение предельного сопротивления забивной сваи С120.30.8.1 в этих точках - 75т и 57т соответственно. Для определения несущей способности сваи пользуюсь формулой 21 СНиП 2,02,03-85, в соответствии с которой нахожу коэффициент надежности по грунту Yg по ГОСТ 20522-96, где участвует величина t_альфа определяемая по таблице Ж.2 в зависимости от числа степеней свободы K=n-1. В моем случае K=2-1=1, а минимальное значение K в этой таблице 3! Я принимаю в расчете величину t_альфа соответствующую минимальному значению степеней свободы равному K=3. Корректно ли это? При этом коэффициент надежности по грунту получается Yg=1,5. А несущая способность сваи 45т. При этом получается 3-х рядное расположение свай в ростверке под стену 510мм.
Ваши мнения господа?
Схему расположения точек зондирования и геологические разрезы прилагаю!
ID:	57321  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.10.2011, 08:11
maksimrtmo
Добрый день!
А можно на статику посмотреть?
maksimrtmo вне форума
Несущая способность стыка составных свай Engineer SV Основания и фундаменты 6 08.05.2018 09:16
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность свай ЕВК Основания и фундаменты 2 09.07.2010 10:51
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
