Подпорная стена высотой до 1 метра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена высотой до 1 метра
Непрочитано 11.04.2011, 12:09 #1
Silvestor
Добрый день.
Коллеги, есть дилемма в решении вопроса по подпорной стене.
Объясняю ситуацию: есть подпорная стена высотой в максимальной точке 0,89 м ( в среднем высота 0,5 м), материал стены бутобетон, нагрузка с верховой стороны пешеходный тротуар, с низовой стоянка автомобилей, подстилающие грунты - суглинок тугопластичный, уровень грунтовых вод 3,5 м. Если брать в расчет указания СНиП, то подпорная стена из бутобетона должна быть по ширине не менее 600 мм, глубина фундамента не менее 600 мм, а в идеале ниже глубины промерзания. Но если делать подпорную стену по таким условиям, получается уж больно жирная для такой высоты, может быть можно как-то сделать ее поменьше? Думаю 400 мм толщины по подпорной, и 500 мм в глубину фундамента будет достаточно по устойчивости и прочности, но волнует меня вопрос по пучению, вдруг по весне запучинит и наклониться родимая. Кто что думает по данному вопросу.
Заранее спасибо.
Непрочитано 11.04.2011, 12:34
alex_bay
Конструктор
Саратов
Тротуар по верху стенки - это ничто. Все равно надо учесть, что может машина пожарная подъехать (снизу же стоянка). Тут экономия боком выйти может. По верху стены надо брать не менее 1 т/м2. Это в снипе прописано.
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 13:09
Silvestor
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
По верху точно никто кроме пешеходов ходить не будет, даже если взять СНиПовскую нагрузку по верху 1 т/м2, то все равно в первом приближении толстая уж больно стена для такой высоты получается.
Silvestor вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 17:05
Серёга - Bilder
Ерунда какая-то...
Стенку 0.5-1.0м можно из ФБСок сложить, без фундамента и прочего. Стоимость - копейки, и в случае пучения не особо обидно. Внешний вид может и подпортится, но если критерий - экономия, то в самый раз.
Или ещё вариант - габионы поставьте. 1м - какраз в один ряд блоки. Им и пучение до лампочки (гибкая конструкция).
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 17:33
Нитонисе
Ерунда какая-то...
А тем не менее по расчету именно так. Раз уж назвали конструкцию "подпорной стенкой" - значит проетируете ее с учетом всех требований (промерзание, опрокидывание, сдвиг). И действительно, в этом случае получается широкая подошва и большая глубина, хотя на поверхности - совсем чуть-чуть... Можно конечно всеми этими требованиями пренебречь, но тогда внешний вид этой стенки быстро придет в неприглядное состояние, что, конечно, никого не покалечит, но и глаз не радует)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 17:56
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Видел недавно приямок цокольного этажа, сделанный из камня-ракушечника толщиной 40см, тоже возле тротуара. Так вот ему уже более 30 лет и хоть бы хрен там - стоит и падать не собирается. Почему-ж по таблицам того-же Масловского такой приямок должен быть шириной не менее 50 см я тоже понять не мог и не могу до сих пор. В конце концов можно сделать ту-же стену без перевязки, но в месте шпонок установить арматуру и залить шпонки бетоном. Стоять думаю будет. Ну и заглубить на уровень промерзания конечно.
РастОК вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 19:05
Нитонисе
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Просто надо осознать, что при меньшей ширине он не обязательно рухнет или как-то потеряет свои эксплуатационные свойства. Он просто станет менее надежным. То же самое с подпорными стенками. Ну решили вы пренебречь расчетами и конструктивными требованиями, но это же не означает, что все рухнет. Опять таки - это всего лишь ненадежное проектирование, не по действующим нормам. А вот если и расчетные требования и конструктивные выполните - стена будет стоять надежно. Собственно мне видится в этом предназначение СНиПов и прочих нормативов - проектировать надежно (а не на пределе прочности).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 10:44
Серёга - Bilder
Вот я и говорю, из ГАБИОНОВ сделать эту стенку. Эстетично, дёшево, не потрескается и даже особо не сдеформируется от пучения.
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 11:26
Silvestor
Тут дело в том, что заказчик хочет именно стенку из бутобетона, у них там сейчас такие стоят.
Так то я бы вообще из бетона заделал бы и не заморачивался с ней, сделал бы толщиной 400 и пусть себе стоит. А тут вон оно какое дело.
Непрочитано 12.04.2011, 11:29
Серёга - Bilder
Silvestor, ну так и сделай так, как на фотке! - Прямо на бордюрный камень клади этот бутобетон, и нормально! - а то фундаменты городить собрался...
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 16:01
Silvestor
Эту подпорную стенку похоже делали теже люди, что делали кафе. Там сначала была дорога со стоянкой, а уж потом когда делали тротуары из брусчатки сделали и подпорку, ну соответсвенно на что было возможно, тоесть на бордюр.
Сейчас все это дело разбирать будем, опускать стоянку, соответственно высота стенки увеличится. За такую штуку как на фото, по головке не погладят.
Непрочитано 16.09.2013, 16:21
krusty
Подниму-ка темку.
Соглансо п.5,14 СПРАВОЧНОГО ПОСОБИЯ к СНиП 2.09.03-85, при отсутствии конкретных нагрузок, на поверхности призмы обрушения следует принимать распределенную нагрузку 9,81 кПа.
Уважаемые, подскажите,правильно ли я понимаю, что если других нагрузок нет, то надо считать сдвигающую нагрузку от этой?
Просто нашел в интернете пару примеров-никто не считает. Вот и засомневался.
И еще, при расчете на полосовую нагрузку от машины на поверхности, у меня получается, что Ya (расстояние от поверхности до начала эпюры) больше чем до подошвы стены, т.е. эпюра начинается ниже подошвы на 0,5 метра. Значит ли это что данную нагрузку можно не учитывать?
krusty вне форума
Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра. Vlad_spb Каменные и армокаменные конструкции 96 22.01.2015 12:42
Подпорная стена на реке dr_eugeni Технология и организация строительства 15 27.09.2010 11:02
Расчет на устойчивость свободностоящей кирпичной стены высотой 4 метра veterok1986 Каменные и армокаменные конструкции 2 10.10.2009 20:58
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра andreiov Каменные и армокаменные конструкции 6 19.02.2008 00:01
