Расчет фундаментных болтов для круглой базы
Инженер на земле и на море
Базу то рассчитать приципиально несложно (см. архив) [ATTACH]1146240206.rar[/ATTACH] |
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Извините, что не отвечал долго. Уезжал на время.
По мачте... Саму мачту я не проектировал. Это заводское изделие. Речь идет об осветительной мачте с мобильной короной, выпускает АМИРА из Питера (инфа есть в инете). По конструктиву это усеченный стальной конус с основанием 560мм, верх 180мм, стенка около 6мм. Высота 25м. Ну и база классическая с установочным радиусом болтов 680мм. Стоит 16 шт. D30 болтов. Мне нужно перейти на больший радиус (1,15м) через промежуточную плиту. По расчету... Именно так и делал. Np=1.1тс, Мр=18тс*м, Qp=4.6тс Ввиду малости вертикалки принял, что нейтральная ось идет через центр базы. ЦТ эпюры давления один к одному с Вашим. И получилось, что при радиусе установки почти в 2 раза большем, диаметр болтов изменился незначительно!!! Ерунда какая-то. Потому и вопрос задал. Что-то не так в королевстве. |
конструктор Регистрация: 16.06.2005
никогда не сталкивался с расчетами фундаментов, но в данный ммент есть необходимость.
задача анналогичная - есть опора освещения (низ опоры фланец под 4-6 болтов), как расчитать (как я понимаю необходимо определить массу бетоного блока и форму) и выбрать тип фундамента для нее. Все нагругки на опору известны. помогите профессионалы))
Глупец пытается перевернуть мир, мудрец стремится его улучшить. И только гений совершает почти невозможное - пробует оставить мир в покое... |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=8690
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=8883 И еще пособие к СНиПу..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
ну хоть с какими-нибудь пояснениями...
