Список чертежей по проекту здания с безбалочным каркасом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Список чертежей по проекту здания с безбалочным каркасом
Непрочитано 28.04.2006, 19:46 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Прошу помощи. Впервые проектируем здание с безбалочными перекрытиями.
Необходимо составить перечень чертежей проекта в рабочей стадии. Может быть кто поможет.
В данном случае здание девятиэтажное, жилое, с подземным гаражом. Обвязочные балки по периметру. ЖБ диафрагмы устроены в лестнично-лифтовых клетках. Крыша стопильная с фальшкрышей по фасаду здания.
Плиз, если не трудно отсканировать содержание чережей похожего объекта. Можно на мыло. Спасибо заранее.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 30.04.2006, 00:04
MasterZim
2 Engineer IA
А какие сложности?
Примерно такой перечень:
1. Общие данные
2. Схема расположения фундаментной плиты на отм ...
3. Схема расположения нижней арматуры фундаментной плиты на отм ...
4. Схема расположения верхней арматуры фундаментной плиты на отм ...
5. Схема расположения поперечной арматуры фундаментной плиты на отм ...
6. Схема расположения коонн каркаса и монолитных ж.б. стен на отм...
7. Схема расположения плиты перекрытия на отм ...
8. Схема расположения нижней арматуры плиты перекрытия на отм ...
9. Схема расположения верхней арматуры плиты перекрытия на отм ...
10. Схема расположения поперечной арматуры плиты перекрытия на отм ...
11. Схема расположения коонн каркаса и монолитных ж.б. стен на отм... (выше) и т.д по этажам
Для каждого этажа разрисовываешь марки колонн и балок (если есть) и лестниц Не забывай про спецификации
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2006, 15:19
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
MasterZim
Спасибо за подсказку.
'LX
Благодарю, все получил. Весьма поможет.
Engineer IA вне форума
