Нужно вырезать на листе буквы шрифтом Times New Roman
инженер-конструктор Регистрация: 11.04.2011
В какой программе?
вначале установили трафаретный шрифт, "что б не убирать лишнее потом" запускаем инвентор, создаем 3х мерную деталь нужных размеров, потом создаем на поверхности новый эскиз, набираем нужный текст выбираем трафаретный шрифт установленый, вырезать, потом правой кнопкой выбираем export face as но если надпись позволяет можно и Times New Roman так можно и в компасе |
2 igorni
ну если твоя программа подготовки для плазменной резки сможет построить траектории, то значить можно и в корел, но у меня в некоторых dxf не строились траектории, а по описаному выше способу 100% все строится и вырезается. |
Беларусь
Я тоже делаю как igorni
только перед созранением в .dxf преобразую в полилинии и смотрю чтобы не было пересечений до этого в 2008-м была утилитка которая сразу группу оиний переводила в поли- и подчищала пересечения, для 2011 пока ненашел как или на кнопку как то надо повесить скриптик постоянно приходится для плазмы контуры делать Цитата:
и тогда прога хавает .dxf только так
Жодино - Родина БелАЗов! |
перенос данных и автокада в эксель | evg76 | Программирование | 31 | 29.10.2013 14:55 |
Ищу векторные изображения шрифтов: Times New Roman, Arial в форматах Autocad | Arabeskato | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 29.04.2009 17:21 |
